Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: КПЭ. Как лучше реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 11:30
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги, добрый день.
Есть задачка, посоветуйте, как бы вы ее реализовали.
В компании есть квартальная премия, которая вычисляется путем умножения оклада на коэффициент. Коэффициент получается из суммы неких сквозных по всей компании показателей (КПЭ).
Приведу пример двух сотрудников из разных департаментов:
Иванов.
Общие показатели для всей компании:
Показатель-А: 0.2
Показатель-Б: 0.2
Показатели департамента:
Показатель-В: 0.1
Показатель-Г: 0.1
Показатель-Д: 0.2
Если все показатели достигнуты, то премия = оклад * (0.2 + 0.2+ 0.1+ 0.1 + 0.2)
Петров.
Показатель-А: 0.2
Показатель-Б: 0.2
Показатель-В: 0.4
Показатель-Г: 0.3
Если все показатели достигнуты, то премия = оклад * (0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.3)
Как видно, у сотрудников несколько отличается набор показателей и их вес. Но напомню, что показатели сквозные. То есть и Иванов и Петров или выполнили показатели В или не выполнили.
Для каждого департамента необходимо составить модель. Выбрать показатели, задать их веса. После чего в конце квартала оценить, что выполнено, а что нет.
Как все это разумнее хранить? Нечто подобное я делал, но тогда цель была реализовать индивидуальную оценку сотрудника. Здесь же оценивать мы должны итоги подразделения.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Oleg K. Сб, сен 13 2014, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: КПЭ. Как лучше реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Надо внутри расчет ЗП? Или внешний расчет с загрузкой реальных сумм 14 инфтип? Я делал в татнефти именно второй подход
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:29
metha,
конечная цель - рассчитанная сумма в 15 инфотипе, которая затем попадает в расчет ЗП.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:37
Пт, ноя 25 2011, 17:37
В расчете ЗП я бы не делал - там на сумму индивидуально повлиять никак нельзя (только корр-ка из ИТ) и фонд выплаты выплаты вы узнаете только после расчета, да и получается еще один черный ящик для пользователей.
Я бы сделал сценарии ведения атрибутов и включил атрибуты относящиеся к премии и загрузчик премии: в нем считывать от человека по структуре значения этих атрибутов, подсчитывать премию и выводить в ALV (сумма + показатели) с возможностью корр-ки суммы премии на экране (эт бантик), плюс нужен будет еще приказ скорее всего (можно заморочиться и прогружать еще и групповой приказ, но скорее всего достаточно просто сформировать его из ALV)
Вот как-то так навскидку...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:49
Тогда архитектура может быть любой в зависимости от Вашей фантазии.
У нас было так: разработали кучу динамических ФМ, которые делали все что нужно (отбирали данные, считали показатели и т.д. т.п.) потом рассчитывали сумму и под определенным видом сохраняли в 0014 инфотип.
В итоге конечный пользователь, в соответствии с требованиями и ПРами работал в системе и суммы учитывались в ЗП.
Как раз-таки все бантики о которых сказал ZGilgelad и были тоже реальзованы черех этим ФМы, и приказы, и аппрув этих приказов. По сути это отдельная программа-рассчет которая сохраняет данные в инфотипы (безразницы через что, батчинут, айдоки, прямая запись в БД (фуфу)) - в общем полет Вашей мысли в этом случае ничего не ограничег
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 14:19
Хочется меньше Z в итоге получить.
Можно, наверное, попробовать так:
1. Для каждого показателя создать атрибут в 1222 инфотипе.
2. Для каждой ОЕ в 1222 инфотипе сформировать набор атрибутов. Определить веса.
3. Разработать программу, в которой будут централизованно проставляться результаты выполнения по всем показателям. (Цель - не вносить результат выполнения показателя по каждой ОЕ отдельно)
4. Сделать программу расчета суммы премий.
Но все равно, как-то не очень красиво...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 15:06
Все так делают если не хотят внедрять бюджетирования, компенсашен менеджмент и все тяжкие ;-(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 15:10
Да и они не очень то подходят =)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 15:11
Отож ;-) так что просто красиво придется нарисовать свое :-)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 15:33
В ИТ есть поля LOW и HIGH (в одном можно вести вес, в другом выполнение). Есть у атрибута в сценарии хар-ка последовательность, можно ее использовать для веса. Атрибуты и их значения вполне прекрасно наследуются по любому пути анализа в зависимости от сценария, так что вводить по каждой ОЕ не нужно. На мой взгляд, пункт 3 - лишний, может я не до конца осознал постановку...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2014, 07:10
Чт, фев 12 2009, 12:47
Спасибо!
Добрый день! На этой же модели и делайте. У нас была такая же задача. В классе, который возвращал КПЭ для сотрудника добавили энхансмент, который читал КПЭ подразделения и все.
SAP macht frei
