Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: как активировать HRLOCRU_SFWS_UI_04 - чтобы были в 2-НДФЛ поля для офсайклов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 19:53
Пн, авг 22 2005, 14:50
Добрый день, не могу найти как активировать HRLOCRU_SFWS_UI_04 - чтобы были в 2-НДФЛ поля для офсайклов на селекционном экране
ни в нотах не вижу (только в пререквизитах что эта переключалка активирована), ни в картах решений. В абапе нашла класс CL_HRPAYRU_SWITCH_CHECK, где поля скрываются, но там хардкодом прописывается константа abap_off. Там ещё есть оверврайт екзит - там прописывается abap_on, но я не спец в классах, как сделать, чтоб туда заходило - не знаю, а ночью абаперов не хочу трогать :oops:
ЕХП естессна больше 4го, сами офсайклы работают нормально
хелп ми, а?
 Заголовок сообщения: Re: как активировать HRLOCRU_SFWS_UI_04 - чтобы были в 2-НДФЛ поля для офсайклов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 07:22
Пт, сен 07 2007, 07:53
Посмотрел, как у нас работает. Да, все правильно, в классе CL_HRPAYRU_SWITCH_CHECK есть метод HRLOCRU_SFWS_UI_04, который по умолчанию возвращает false. Этот метод перегружен (overwrited) расширением EI_HRLOCRU_SFWS_UI_04, в котором переписан метод HRLOCRU_SFWS_UI_04. Он возвращает true.
Определить ноту, которой эти изменения вносятся, не смог. Есть нота 1296734 - HR-RU: Switch HRLOCRU_SFWS_UI_04, но симптом, который там описан, не тот.
Вы пишете, что оверврайт екзит есть, и там возвращается true. Может быть просто что-то не активировано? Сам код есть, но он не работает. Потыкать на активацию...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:07
не, я и активацию потыкала, и список объектов переопределила, странно
у меня под руками несколько свежих новых систем - там тоже нет этих полей, т.е. это походу по умолчанию закрыто, а не "что-то не так поставили или апгрейдили" походу :(
 Заголовок сообщения: Re: как активировать HRLOCRU_SFWS_UI_04 - чтобы были в 2-НДФЛ поля для офсайклов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 12:04
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Наверняка пробовали, но все же: через активацию бизнес-функций -> Switch Framework Browser и там повторная активация тоже не помогает?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 15:52
ага, оно, спасибо!
HCM_LOC_CI_2 тупо не активирован - сча посмотрю чем мне это выльется на нежалкой копии
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 16:28
велкам)
