Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Интеграция HR и ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 11:54
Вт, авг 17 2004, 14:41
Всем доброго дня!
Ситуация: имеется работающий модуль ТОРО. В нём вводятся данные подтверждения заказов с указаниями табельных номеров, даты и времени начала и окончания работы. На виде заказа настроено "Передавать данные в HR".
Подскажите, кто знает, как и откуда забрать эти данные, чтобы положить их в HR на табельный номер?
(Оптимально из этих данных было бы присутствие для сотрудника сделать.)
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция HR и ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 15:42
Чт, сен 20 2007, 07:13
Передача осуществляется в таблицу LSHR (см.отчет CORUPROC). Если ТОРО и HR на разных серверах, то нужно делать доступ через RFC, если на одном - то все ок. Насколько я помню, табельный номер в LSHR не передается, придется абапить передачу в LSHR на стороне ТОРО. Часы сохраняются в различных графах LSHR, посмотрите внимательно, из какой именно брать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 11:25
Figo, спасибо.
До этого отчета я уже докопалась.
Нашла даже отчёт RPWI1100, который забирает данные из LSHR и делает из них присутствия, но довольно странным образом - в присутствие передаётся только длительность, время начала и время окончания игнорируются. Из-за этого могут возникнуть коллизии, если подтверждать несколько операций по одному табельному в один сеанс. Также при создании присутствия игнорируются дополнительные контировки, которые мне нужны.
Копаю пока этот отчёт, надеюсь, что его можно где-то "обработать напильником", чтобы он передавал в HR полный набор нужных мне данных, тем более, что они в LSHR все на входе есть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 11:52
Посмотрите еще вот эту тему, viewtopic.php?f=11&t=16964, там ссылка на курс HR490 (хотя подозреваю, что вы его уже прочли :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 12:02
Figo, благодарю, курс посмотрю. Не смотрела до этого, т.к. прочитала, что функциональность "сдельной зарплаты" считается устаревшей и уже около семи лет не поддерживается.
И по сути дела нам надо именно время получать в HR, в присутствия, а не виды оплаты.
Но за инфу спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:35
Про сделку все верно, просто "мостик" для нее делался. Сначала передача данных в LSHR, потом в транзакции PW0* и кластер сделки. Первый шаг там все равно в каком-то виде описан.
