Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: отпуск по уходу до 1,5 (пара вопросов)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 10:40
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, здравствуйте,
посмотрел по форуму, но что-то ничего свежего не нашел (если пропустил, киньте ссылкой плиз), поэтому пара вопросов по отпуску по уходу до 1,5:
1) насколько я понимаю, в "простом случае", когда это один ребенок или двойня, мы используем отсутствия (стандартные) 050Х, где "Х" - количество детей, в 433-м курсе это достаточно хорошо расписано, НО как быть в "сложном случае", когда, например, у женщины уже есть один ребенок до 1,5 и появляется двойня, или она находится в отпуске по уходу за ВТОРЫМ и появилась двойня? Как мы это должны проводить с помощью отсутствий, прервать одно и продолжить другое, но тогда будет неверный расчет средних для разных детей или иметь два/несколько 050Х отсутствий одновременно?
2) кто-нибудь в курсе, есть ли новое решение на тему неполного рабочего времени и продолжения выплаты пособия (когда женщина по зявлению выходит работать на неполное время находясь в отпуске до 1,5), или нужно "городить", как уже на этом форуме описывалось, пособие через 14 ИТ и создавать свою функцию для его корректного расчета с учетом возможных дугих периодов отсутствий (отпусков и т.д) исключаемых из расчета пособия? Или еще есть какие-то варианты?
Буду признателен за примеры из практики.
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: отпуск по уходу до 1,5 (пара вопросов)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 09:06
Пн, дек 12 2011, 17:42
Дмитрий, здравствуйте.
У меня аналогичный вопрос, по поводу неполного рабочего времени и отпуска по уходу до 1,5 лет.
В стандартных настройках, получается, это не предусмотрено? Буду признателен, если дадите ссылку на описание альтернативного решения,
а то я что-то, с наскока, не нашел... Нет, нашел, речь ведется о какой-то компенсации в ИТ0014. О каком виде оплаты M* ведется речь, или это полностью кастомный вид оплаты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 13:22
Добрый день,
ISergiv написал(а):
...У меня аналогичный вопрос, по поводу неполного рабочего времени ... Буду признателен, если дадите ссылку на описание альтернативного решения,
а то я что-то, с наскока, не нашел... Нет, нашел, речь ведется о какой-то компенсации в ИТ0014...
дарю в качестве идеи, используйте отсутствия без указания классов подсчета (ракурс VV_T554C_C), таким образом мы получаем несокращенный оклад и оценку самого отсутствия.
что касается 0014ИТ, на форуме обсуждалось собственное решение, поэтому речи ни о каких Мххх идти не может.
Дмитрий
