Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Создание мероприятия в настройке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:29
Ср, сен 03 2014, 14:13
Помогите начинающему специалисту! В данный момент нахожусь на стажерской программе, постоянно нужна помощь, в связи с тем, что не у кого спросить. Сегодня столкнулся с трудностями создания мероприятия в SPRO. Все что мне нужно это периодическая помощь, либо какие-то доступные скрины, слайды. С меня ВКУСНЯШКА! В долгу не останусь!
 Заголовок сообщения: Re: Спасите стажера!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:33
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Я очень люблю сигары :-) для меня это вкусняшка.
По теме вопроса:
Мероприятия: T529A (через sm31), обязательно должны быть настроены инфогруппы (через spro) и меню мероприятий для PA40 (через spro). чтобы все красиво работало для пользователей в SU3 надо установить параметры MOL=33 (для РФ), UGR=33 (для группы по умолчанию)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 15:09
За желание помочь буду очень благодарен) но проблема в том, что я только 3 дня в САПе)
Задача звучит так:
Создать свое мероприятие приема Прием ** (**- ваш номер). Для этого использовать прием (01), изменив какие – нибудь инфо –типы.
Создать 2 шт. должности (в неограниченной ОЕ).
Принять туда сотрудников с помощью вашего мероприятия.
Как я понимаю мои действия:
1) запускаю транзакцию SPRO
2) Спускаюсь по дереву в меню Мероприятия
3) Выбираю Виды мероприятий по персоналу ( я скопировал прием на работу и обозвал его RF)
Далее запутался что делать, есть какой вектор развития?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 15:16
Ветка спро правильная.
Порядок такой:
1. Делаете инфогруппу (RF) включаете в нее инфотипы для приема на работу (все что нужно по Вашему заданию).
2. Потом создаете мероприятие (T529A) и цепляеете к нему инфогруппу RF (в этой таблице есть поле оно так и называется)
3. В мероприятии ставите соответствуюший "характер мероприятия" (справочник четко показывает что есть мероприятие приема, а что все остальное)
4. потом настраиваете "меню мероприятий" для PA40
Все пробуете
 Заголовок сообщения: Re: Создание мероприятия в настройке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 21:27
Видимо слишком сложно для меня, всего 1 человек из группы выполнил задание без помощи,есть ли какая литература, которая доходчиво объясняет? Вам спасибо, буду должен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 06:00
сап курсы, hr305 посмотрите, тут есть ссылки на скачивание. но странно что за стажерская программа у Вас если Ваши наставники не смогли объяснить все тонкости.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 11:30
Нам все показывают быстро на одном проекторе, а при выполнении задания мы не можем все сидеть одновременно и блокируем друг другу доступ. За курс большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 12:40
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Использую для обучения прогу которая позволяет не устанавливать блокировку на запись БД (будете править таблицы все вместе):
REPORT ZSENQOFF MESSAGE-ID MT.
CALL 'C_ENQUEUE' ID 'OPCODE' FIELD 'F'.
CALL 'C_WRITE_SYSLOG_ENTRY' ID 'TYP' FIELD 'C'
ID 'KEY' FIELD 'GES'.
MESSAGE S900 WITH 'Table locking turned off'.
REPORT ZSENQON MESSAGE-ID MT.
CALL 'C_ENQUEUE' ID 'OPCODE' FIELD 'T'.
ID 'KEY' FIELD 'GER'.
MESSAGE S900 WITH 'Table locking turned on'.
источник: http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 13&t=54217
В продуктивной системе не использовать и даже не нести (... и в тесте тоже... желательно вообще использовать в отдельной системе). Аккуратнее с объектами настройки. Если с таблицами все более или менне ок, то с признаками и правилами - беда, тут просто договариваетесь, что никто не правит признак параллельно. Пусть вам создадут эти две проги в системе обучения.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
