Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Пространство имен для и/т 0006
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 15:17
Пн, сен 22 2014, 14:45
Добрый день, форумчане!!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, форум полдня мучаю поиском.. :(
Необходимо добавить ещё один вид в и/т 0006 "Адреса".
В spro нашла транзакции для добавления новых записей, но нигде не могу найти интервалы, которые можно использовать (пространство имен)...
Помогите пожалуйста :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Пространство имен для и/т 0006
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 15:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Новые виды адреса ведуться вот здесь V_T591A по инфотипу 0006. Это банальные подтипы инфотипа. Или в SPRO в администрировании персоала. Нет там никаких интервалов. В чем собственно проблема, можете чуть больше информации?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:08
Большое спасибо за ответ!!
Эту таблицу то нашла. Наверно не корректно сформулировала вопрос :oops:
Создаю новый подтип - необходимо задать его имя, в каком диапазоне я могу выбрать имя нового подтипа, чтобы не попасть на стандартные?!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:11
В любое. Имена подтипов ничем не ограничены. Далее если будете править стандартные это не является ограничением ;)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:12
Большущее Вам спасибо!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 20:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
sm30, таблица tresc
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 10:34
Пн, авг 22 2005, 14:50
ZGilgelad написал(а):
sm30, таблица tresc
вот-вот, это правильное решение. Потом с любыми подтипами при апдейтах можете попасть на такую бяку, что мало не покажется. Стараюсь всегда смотреть TRESC, и своих учу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 10:57
Большой спасибо за ответы, коллеги!! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 17:08
Вт, май 30 2006, 08:34
Ограничением не является. Но например программа ОНД-прогона проверяет наличие адреса с подтипом 1 (зашит в признаке ADDRS). Так что не все коды одинаково безопасны :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 16:05
Согласен, но надо же потом и документацию читать к отчетам или отлаживать по возможности. Самое прикольное что предлагаемый способ проверки править можно ВСЕ - все остальное на свой страх и риск.
