Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: межрасчет для отпуска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 11:18
Ср, мар 11 2009, 09:11
Коллеги, нужен совет.
Ситуация
Имеем отпуск в январе, необходимо его рассчитать и оплатить в декабре (рассмотрим пример без НДФЛ).
1. Запускаю МР в декабре (причина 0103)
начислено:
M410 = 5000
выплачено:
/559 = 5000
2. Запускаю регулярный расчет декабря
начислено:
M410 = 5000
M010 = 6000
выплачено:
/559 - MADV = 6000
3. Запускаем регулярный расчет января
начислено:
M410 = 5000
M010 = 3500
выплачено
/559 = 8500
Вопрос: как стандарт сокращает отпускные выплаченные авансом в предыдущих месяцах?
напрашивается операция которая по январскому AB ищет соответствующие интервалы в AB декабря, затем в RT декабря по ABZNR находит в\о M410 и вычитает их из текущего расчета.
Но оно, почему-то, само так считать не хочет.
Всех благ.
 Заголовок сообщения: Re: межрасчет для отпуска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 12:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все достаточно просто. Отпуск следующего месяца обрабатывается в текущем, если он был оплачен в текущем (дата в поле ИТ2001-BONDT приходится на текущий месяц). Соответственно, расчет следующего месяца не включает в себя отпуск текущего месяца, если у него заполнено поле ИТ2001-BONDT И оно относится к прошлому месяцу.
В примере Вы выполняли продуктивные расчеты или моделирование? Очень похоже на моделирование. Если отпуск января был рассчитан межрасчетом декабря, то он не будет включен в расчет января.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 14:08
cпасибо за ответ,
концепцию понял, однако - BONDT заполнен (дата декабрьская), прогоны выполнял продуктивно, последовательность как в примере...
Выяснил еще один неприятный момент: при расчете отпуска авансом, если в январе была индексация - она не учитывается в межрасчете отпуска, а вот при регулярном прогоне учитывается, хотя МР и РР в декабре - оба считают средние "в будущем", но по разному.
Всех благ.
 Заголовок сообщения: Re: межрасчет для отпуска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 14:42
Прогоны там никак не учитываются, только расчеты.
Вот пример из моей системы в аналогичной ситуации. Это лог работы функции PAB январьского расчета из исходного примера
RUO9      2            GCYGRUO9*
RUO9      *            TABLE 2001
RUO9      *            NUM=BBONDT
RUO9      *            NUM?0
RUO9      *   >        TABLEAPER
RUO9      *   >        NUM?BBEGDA
RUO9      *   > <      RUABL=01
RUO9      *   > <      NUM=VI*
RUO9      *   > <      TABLET554C
RUO9      *   > <      VALEN 1
RUO9      *   > <      NEXTR A
RUO9      *   > <      VAOFF 1
RUO9      *   > <      VARGBUNT01
RUO9      *   > < T    RUSPL ZD
RUO9      *   > < T    SUBWTI*
В результате ВО отпуска в IT появляется, но с пустым полем NUM.
У вас свежая версия системы стоить? В этом году точно были ноты по поводу индексации и отпусков будущих периодов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 15:28
RUO9      2            GCYGRUO9*
спасибо, помогло.
в V_T554C для отпусков с индикатором R отсутствовало правило RUO9.
да, свежая 607 SP29.
буду дальше посмотреть
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 17:41
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день,
возможно поможет эта нота: 1983299 - HR-RU: Average calculation by current period with SPPE2 (or BONDT) is not the same in regular run as it was in off-cycle
Дмитрий
