Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: обучение персонала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 09:24
Пт, сен 26 2014, 11:08
Добрый день. На предприятии проводится профессиональное обучение работников собственными силами или в сторонних учебных заведениях, а также в виде семинаров, курсов. Целью повышения является обновление теоретических и практических знаний. По окончании обучения выдается документ о повышении квалификации. В системе необходимо видеть следующую информацию (кроме основной по сотруднику): начало обучения, окончание обучения, форма обучения, название учебного заведения, тема обучения, номер/ дата документа, срок отработки (3 или 5 лет), номер договора. Подскажите, где все это можно внести?
 Заголовок сообщения: Re: обучение персонала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 09:55
Ср, мар 16 2011, 23:26
инфо-тип 22 Образование
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 12:10
А как потом разделить данные об основном образовании работника, и о дополнительном, которое получено в результате профессионального обучения в связи с требованиями должностных инструкций за какой-то период или работники которые приняли участие в каком-то семинаре?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 13:37
в 22 ИТ есть поле "Образование (ОКИН)" , значения которого выбираются из справочника :
ОКИН Описание ОКИН
01 Дошкольное образование
02 Начальное (общее) образование
03 Основное общее образование
07 Среднее (полное) общее образование
10 Начальное профессиональное образование
11 Среднее профессиональное образование
15 Неполное высшее образование
18 Высшее образование
19 Послевузовское образование
20 Образование MBA
90 Прочее образование
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 05:52
Большое спасибо! А еще подскажите, ИТ 0024Квалификации почему не подходит для внесения данной информации?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 08:40
24 ИТ предназначен для компетенций работника - что он умеет делать и насколько хорошо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 09:03
А еще, подскажите пожайлуста, справочник ОКИН Описание ОКИН можно дополнять?
Например, курсы или семинары
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 09:58
Ср, июн 18 2014, 08:41
по мне, это чистый функционал LSO.
и неправильно будет все запихивать в ИТ22.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 10:41
в справочники T7RUOKINOKSO , T7RUOKSO можно вручную добавить записи , см. тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=16454
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 12:49
У нас нет такой функциональности- LSO, к сожалению, поэтому будем пробовать через ИТ022. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 13:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Коллеги.
Выбор между 22 и LSO стоит в общем-то просто: Если нужно реализовать полный процесс и внедрить управление обучением (с планировааием, затратами и т.д. и тп) то это только ЛСО, если просто учет того что сотрудники прошли вне стен предприятия - то это 0022 инфотип.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 09:19
ИТ0024 Квалификации в данном вопросе точно не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 09:22
в 24 инфотипе нет полей для ввода данных которые Вам нужны типа информации о документах, вузах и специальностях и т.д. - он точно не для этого
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 09:39
Всем большое спасибо!
