Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Паушальное возмещение за питание
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 13:50
Сб, окт 06 2012, 21:22
Добрый день. Уважаемые, коллеги, может кто сталкивался: При активации "паушальное возмещение за питание" не могу сохранить командировку, выдается ошибка "Ошибка при преобразовании суммы валюты". Если паушальное возмещение не активно, командировка нормально сохраняется. Буду признательна за любую идею.
 Заголовок сообщения: Re: Паушальное возмещение за питание
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 18:52
Чт, окт 11 2007, 14:33
Идея - проблема возникает при попытке конвертации валюты. Вариант - нет данных для курсов "M" в соответствующей таблице для используемых валют (валюта командировки и валюта паушальных возмещений; программа пытается сравнить указанные затраты по командировке с лимитом, установленным для ТН, они в разных валютах и т.п.)
Попробуйте пройтись отладчиком (программа SAPMP56T, поиск строки MESSAGE e746(56))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 08:08
Спасибо. Данная ошибка возникает при создании расчета в Web Dynpro. При попытке выполнить расчет в ERP ошибки нет, но и расчет не выполняется. Дело в том, что еще в середине сентября, без проблем, формировались расчеты по командировкам и производился расчет суточных. Никаких настроек за этот период не делали
