Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Мероприятия РА40
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 06:17
Пт, сен 26 2014, 11:08
Подскажите пожайлуста, есть строка в ИТ0014 "Периодические выплаты/удержания", создана она в результате выполнения мероприятия, а можно как-то определить какого именно мероприятия?
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятия РА40
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет. Только абапить через расширение 0014 инфотипа со складыванием туда видов мероприятий, или аналиировать даты, но даты плохо, потому что может быть несколько записей 14 инфотипа на одну дату мероприятия
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 09:28
Ср, мар 16 2011, 23:26
14 ИТ может входить в инфо-гуппы нескольких мероприятий. Следовательно, можно составить список предполагаемых мероприятий. По записям 0000 ИТ можно исключить из списка отсутствующие мероприятия. По дате последнего изменения записи 14 ИТ и пользователю SAP можно выбрать подходящее мероприятие.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 10:56
А динамика? :-) как с ней быть? Каждый раз шерстить T588Z? А программно создаваемые динамические мероприятия?...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:05
Чт, сен 20 2007, 07:13
Все зависит от задачи - попытаться разово найти мероприятие или получить стабильный (возможно даже с пользовательским интерфейсом) инструмент по поиску. Для первой задачи можно разок и поискать. Для второй - несомненно нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:15
Действительно , 0ИТ и 14ИТ никак не связаны. Добавить запись в 14ИТ можно и без мероприятия - в PA30 . Только журнал изменений ИТ может показать , какое мероприятие было введено перед вводом записи 14ИТ .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 08:45
Да даже журнал не поможет. В один день может быть зарегистрировано несколько разных мероприятий, как понять какое конкретно относится к 14 инфотипу. Мало того, даже разными мероприятиями по разным БП могут создавтьася разные подтипы 14 инфотипа (виды оплат).
В общем, если нужно четко чтобы было понятно, надо расширять 14 инфотип.
