Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Считываение суммы из GRT внутри RUTAX
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:11
Ср, ноя 25 2009, 11:06
Коллеги, привет.
Есть ли возможность получить доступ к суммам GRT по виду оплаты внутри RUTAX?
Интересует наличие стандартной операции.
При перерасчете сохранения заработка на время трудоустройства(после увеличения кол-ва дней неработы) увеличенная дельта по /153(сумма общего выходного пособия) складывается в GRT, в RT остается старое значение.
Из-за этого вычет по выходному пособию на НДФЛ считается неверно. У вида оплаты /153 стоит 8 значение 68 класса анализа(оставлять старое значение в RT, разницу складывать в GRT). Проблема именно в этом, но не хочу исправлять класс анализа, потому что это делал уволившийся сотрудник, поквалифицированней меня. Считаю что необходим доплюсовать дельту из GRT в RUTAX, но не знаю стандартной операции. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Считываение суммы из GRT внутри RUTAX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 10:25
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нет, так делать не нужно. Только разбалансируете расчет. Пересчет перешел в GRT, но не пропал. Он "всплывет" в месяце расчета. Будете его и оттуда исключать?
Причина таких проблем может быть в том, что у ВО, обслуживающих расчет НДФЛ, разное значение 68-го класса. Например, общая база НДФЛ (/120) при пересчете остается в месяце пересчета, а дополнительный ВО, обслуживающий льготный вид дохода, уходит в месяц расчета. В результате в месяце пересчета появляется лишний НДФЛ (доход увеличился, а льготы по нему нет), в текущем месяце он возвращается (пришла льгота из GRT) или не возвращается (обработка зависит от другого ВО, который остался в месяце пересчета).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 14:30
Спасибо Вам от души.
Не мог разобраться для чего нужна таблица GRT, думал что он скидывает в конце года, а он скидывает просто в-период расчета. Теперь все стало как то яснее.
Тогда видно придется хранить в CRT ставку для следующего в-периода и считать вычет в следующем в-периоде по суммам взятым из CRT.
ну или как то иначе, пока не знаю точно.
