Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Интеграция SAP HCM и 1С ЗУП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 10:42
Чт, янв 13 2011, 10:54
Коллеги, доброго времени суток!
Есть следующая задача.
В планах внедрения первой очереди не включен HR.
Но для целей ведения ОС,, данных по спецодежде, а также путевых листов необходимо настроить интеграцию основных данных работников и штатных должностей с 1С ЗУП.
То есть предстоит 2 задачи:
1. Загрузить данные в систему.
2. Настроить периодическую (скорее всего, ежедневную) интеграцию.
Сейчас рассматриваем использование idoc для этих целей.
Ранее я сталкивалась только с передачей айдоков между SAP-системами, с внешними были задаче по передаче из SAP данных.
Как я вижу процесс в целом:
Со соторны 1С ЗУП будет передаваться xml в определенном формате, который затем будет обработан на строне SAP.
Прошу поделиться решениями, возможными проблемами, если у кого-то есть подобный опыт.
Дополнительно, как можно сформировать шаблон xml для заполнения?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция SAP HCM и 1С ЗУП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 10:51
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Айдоки это сила, если нужна консультация лучше в личку, инфы много, подводных камней валом. Опыта еще больше. Обращайтесь
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 16:24
Ср, мар 16 2011, 23:26
в 1С будет проще использовать SAP BAPI для получения/передачи данных из/в SAP HCM
пример вызова BAPI на VB
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 07:08
Спасибо! Попробуем и в эту сторону посмотреть.
