Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: Восстановить схему или правило на стандартное
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 14:03
Пт, дек 27 2013, 16:48
Доброе время суток.
в свое время, доблестные консультанты изменили схему расчета ЗП, при этом не копировали, а внесли изменения в стандартную версию.
Сейчас при обновлении и установки пакетов соответственно схема не обновляется. Вопрос как из 000 манданта поднять на оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить схему или правило на стандартное
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 14:25
Пт, сен 07 2007, 07:53
Схему можно просто удалить. Стандартные и пользовательские схемы физически хранятся в разных местах (таблицы T52C0 и T52C1). После удаления пользовательской версии схемы, начинает работать стандартная. Да, и таблица T52C0, стандартные схемы, является мандатнонезависимой.
Попробуйте (сохранив содержимое предварительно).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 15:19
Пт, ноя 25 2011, 17:37
viewtopic.php?f=11&t=84908
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
