Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Логическая база PNP ограничения по орг. структуре. Отчет по отпускам транзакция HRPADRU_T7
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 04:28
Пт, апр 22 2011, 02:46
Столкнулись с проблемой: при формировании отчета HRPADRU_T7 не корректно отрабатывают ограничения по орг. структуре.
В чем проблема: помимо тех работников, которые есть в отделе выводятся частично работники, которые раньше были в отделе. Даже не смотря на тот факт, что данные работники числятся в другом отделе.
Кроме всего прочего, они выводятся во всех отделах, где раньше успели поработать. Но если в целом по компании формировать, то все ок.
Можно ограничение по отделам установить, чтоб в отчет выгружались только те сотрудники, которые числятся в отделе на момент формирования отчета?
Отчет построен на логической базе PNP.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Логическая база PNP ограничения по орг. структуре. Отчет по отпускам транзакция HRPADRU_T7
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 07:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, в общем случае логическая база PNP так и работает. Она производит отбор на основе заданных условий у указанный промежуток времени и передает найденные ТН в программу. В Вашем случае она нашла ТН, который был хотя бы один день в заказанном подразделении и передала его программе HRPADRU_T7. Сама программа никак не ограничивает обработку ТН.
В базе PNP есть 2 вида периодов: период выбора данных и период выборки ТН (ПериодВремВыбПерсонала). Период выбора данных - это период, за которые нужно получить данные. Период выборки ТН - это период, на который нужно проверять условия выборки ТН. По идее, Вам нужно в период выборки ТН установить на сегодняшнее число, тогда в выборку попадут только те ТН, который находятся в выбранном подразделении сегодня.
Посмотрел программу HRPADRU_T7. У нее по умолчанию поля ПериодВремВыбПерсонала скрыты. Нужно сменить Класс Отчета в свойствах программы, чтобы открыть эти поля.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 08:18
RoustR написал(а):
...Нужно сменить Класс Отчета в свойствах программы, чтобы открыть эти поля...
чуть подробней можете подсказать? примерно понимаю, что это такое, а вот куда пальцем "тыкнуть" не могу понять :(
 Заголовок сообщения: Re: Логическая база PNP ограничения по орг. структуре. Отчет по отпускам транзакция HRPADRU_T7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 08:58
se38, название программы HRUAT7, свойства, просмотр, КлассОтчета HR. Появится окно "Присвоение класса отчета", там стоит какое-то значение (у меня HRRU0009). Если в этом окне нажать КлассОтчета HR, то появится окно работы с классом отчета. В частности там есть раздел "Период выбора лиц", у меня стоит "Без ввода". Вот оно и не показывается.
Нужно либо отчету присвоить другой класса отчета (можно, кстати, удалить присвоение. оставить поле пустым). Можно изменить существующий класс (у меня HRRU0009) и проставить "Период выбора лиц", например, интервал.
Так как отчет стандартный, может понадобиться ключ для модификации.
Вообще, это вопрос больше к ABAPу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 09:24
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 10:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
см. ракурсы: T599C (классы отчетов), T599B - присвоение классов отчетам. Стандартным тоже можно менять. Кроме того, еще есть T599W.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 11:04
Пн, сен 12 2011, 10:39
Дополню
1916967 - SAP HR-RU: Adjusting the Standard Selection Screen
