Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Полномочия на уволенных
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 10:23
Чт, окт 13 2011, 22:45
Всем привет,
есть следующая задачка по полномочиям:
У пользователя есть полномочия на ведение данных по сотруднику.
При увольнении этого сотрудника, необходимо чтобы у пользователя отключились полномочия на часть инфотипов (некритичные для повторного приема).
При этом, тот же пользователь должен суметь принять этого сотрудника, и полномочия восстановились.
Думал через "VDSK1 - ключ организации" получится,
но даты "некритичных" инфотипов перекрываются с 0001ИТ (когда сотрудник был активным в компании), и доступ к данным уволенного сотрудника остается.
На счет стандартного решения сомневаюсь, но если такое есть, то ткните носом, где читать)))
А так наверно какое нить BAdI реализовывать придется?
