Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Произвольные выплаты во внециклическом расчете
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 18:50
Пн, дек 12 2011, 17:42
Дамы и господа, здравствуйте.
Помогите пожалуйста новичку.
Не могу понять концепцию SAP по межрасчетам.
Бизнес требования заключаются в следующем:
1) квартальная премия, годовая премия и т.д. могут выплачиваться в межрасчетном периоде (Off-Cycle);
2) подоходный налог удерживается сразу в момент выплаты в межрасчетном периоде;
3) часть премии может быть выплачена в межрасчет, а часть в регулярный расчет;
4) 2-НДФЛ должна содержать данные межрасчетных выплат сразу после выплаты в межрасчетном периоде.
Вопрос 1: Какие тип расчета, категорию OC, тип причины OC использовать (V_T52OCR,V_T520CC)?
а) тип расчета A, кат. 04 (Ежемесячный аванс) + B (Бонус (инфо-тип 0267));
б) тип расчета B, кат. 13 (Аванс для учета корректировки) + O (Прочее (Others));
в) ???...
Вопрос 2: Квартальная премия имеет кастомный код вида оплаты 1210, нужно ли заводить дополнительный вид оплаты, например для регистрации в ИТ0267 и/или перекодировки в/о (V_T51P1 - какой индикатор использовать)?
Вопрос 3: Какие значения классов обработки 4,5,70,73,74 должен иметь в/о 1210 и/или его OC клон?
Вопрос 4: Что еще нужно для выполнения бизнес требований?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Произвольные выплаты во внециклическом расчете
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 17:02
Я правильно понимаю, что один вариант - это заносить премию, например квартальную, в последний месяц квартала (для период) и запускать корректировочный внециклический расчет в следующем месяце (в период), но как быть тогда, когда выплата премии разбивается на несколько частей? Заносить ли ее несколькими выплатами и правильно ли она включится в расчет среднего для отпуска (максимальная часть из выплат)?
Второй вариант - заносить премию прошлого квартала во внецикл следующего месяца (также можно выплатами в разные дни). Но тут мне менее понятно, можно ли заносить премию с тем же видом оплаты, нужно ли устанавливать класс обработки 74 в 1 для видов оплат /1*? При этом остается тот же вопрос по поводу включения в средний для отпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 12:02
Дамы и господа,
неужели никто не может помочь?
Сделал такие настройки:
1) добавил вид оплаты 1210 (Квартальная премия) для ввода в ИТ0267 (V_T512Z);
2) установил класс обработки 74 вида оплаты 1210 в 1 (Простой перенос);
3) создал правило обработки ZPOC на базе ветки правила RU23;
ZPOC Правило расчета зарплаты  RU23
| |-  1210 Квартальная премия
| | ----GCYGZPOCA  По всем ВОплт
| --  1220 ПремияГодоваяСумма
--  A
    --  VWTCL 20   Класс обработки
      | ----ADDWT *    OT   таблица вывода
      |-  1
      |---2
      |-  3
      | |---ADDWTE*    RT   ТаблРезультатов
      | |---ADDCU      НакплВОплт в TABA.OT
      | ----PCYGRUT2*  По всем ВОплт
      |-  4
      | |---ELIMI *    ИндПериодЭлиминиров
      | ----ADDWTE*    RT   ТаблРезультатов
      |-  5
      | |---RESET RA   Устан. ИндикПериода
      |-  6
      | |---RESET A    Устан. ИндикПериода
      |-  7
      |-  8
      | |---ADDWT *    OT   таблица вывода
      |-  9
      --  A
        |---RESET ARK  Устан. ИндикПериода
4) добавил обработку правила ZPOC в схему расчета RUO3;
Строка Функц Пар1 Пар2 Пар3 Пар4 П Ткст
000010 BLOCK BEG
000020 IF         SP=B
000030 RUCDT RUO8 P75  NOAB PRC
000040 PIT   RU62 P62  NOAB
000050 PIT   RU23 P20  NOAB
000060 ENDIF
000070 LPBEG      RCOC
000080 IMPRT      O
000090 PORT  RUO1 P74  NOAB
000100 PIT   RUDM GEN  NOAB
000110 PIT   ZPOC      NOAB        <<< Сохранение и кумуляция результатов OC
000120 LPEND
000130 BLOCK END
Такое решение корректно? Обязательно ли нужно создавать для внецикла отдельный вид оплаты?
Спасибо.
