Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: ERC_A_WORKCENTER (E-REC / Рекрутинг)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 13:57
Пн, мар 26 2012, 17:32
Уважаемые форумчане, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой. EHP7, Netweaver 7.4.
В роли "Менеджер по набору персонала" в сервисе "Инструментальная панель (dashboard. wd4a ERC_A_WORKCENTER)" пропадают заявки на поиск (именно из табличной части сервиса), причем в ссылке "Активных запросах" они есть, а в самой табличке нет. Пропажа заявок возникает при переходе между активными запросами (между "Все заявки на поиск" и "Мои открытые заявки на поиск"). Также не работают кнопки "Объявление о вакансии", "Присвоения" и сама заявка никак не реагирует, когда на нее нажимаешь. Если делать тест сервиса ERC_A_WORKCENTER через SICF, то начинает работать кнопки "Объявление о вакансии", "Присвоения" и нажатие на саму заявку на поиск. Но пропажа заявки на поиск из табличной части все еще имеет место. Отключать и включать всплывающие окна пробовали. Запускать с разных компьютеров тоже.
Пример:
как это выглядит на портале
https://yadi.sk/i/vZQ-kqwXcvJ7N
Quattro Рулит Turbo Ускоряет
 Заголовок сообщения: Re: ERC_A_WORKCENTER (E-REC / Рекрутинг)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 12:01
TQWarrior написал:
Пример:
Есть у кого какие мысли ? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 14:44
Вс, окт 10 2010, 15:00
Трейс полномочий на основные и метаданные делали в ST01?
Критерии выборки на портале совпадают с настройками системы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 12:29
У меня sap_all. Сервисы в sicf активированы, бизнес-функции тоже, trex настроен.
Что значит "Критерии выборки на портале совпадают с настройками системы", поподробнее если можно ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 14:27
Пт, авг 31 2012, 16:15
Посмотрите WD-компоненты, которые используются (ERC_C_WORKCENTER_UI, ERC_C_ACTIVITY_MGMT_UI, POWL_UI_COMP, ERC_C_REQUI_SEARCH_UI) - нет ли там лихих Z-ок?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 15:02
Pilsner написал:
Чистый стандарт, никакого Z.
ABAPеров даже нет еще.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 18:37
1. А JCo на общие данные вы через себя настраивали? Если да, то не правильно это.
2. а) По сути, эти закладки на портале — фильтры. Посмотрите на их настройки, как и почему они фильтруют.
б) Если правильно помню, заявка будет в Ваших открытых, если вы назначены как ее обработчик. Попробуйте пройти БП с начала — от утверждения заявки на вакансию из MSS → Зайти под юзером—администратором группы обработчиков и перекинуть на себя → зайти в «Мои открытые заявки».
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 10:00
ERC_A_WORKCENTER это WebDynpro-ABAP приложение, а не Java, поэтому JCo тут не причём. Тем не менее проверил их - прописан SSO-тикет, а в метаданных - специальный пользователь с sap_all.
Фильтры все сброшены. Кстати, после того, как на систему накатили свежие патчи, проблема исчезания заявок на поиск при переходе с одного фильтра на другой пропала, однако по-прежнему не жмутся кнопки "Объявление о вакансии", "Присвоение" и не открывается заявка на поиск при нажатии курсором на название заявки в табличной части сервиса.
Есть подозрение, что на лицо проблема с OBN, однако суть проблемы распознать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 11:14
После обновления:
В роли "Менеджер по набору персонала" в сервисе "Инструментальная панель (dashboard. wd4a ERC_A_WORKCENTER)" пропадают заявки на поиск (именно из табличной части сервиса), причем в ссылке "Активных запросах" они есть, а в самой табличке нет. Пропажа заявок возникает при переходе между активными запросами (между "Все заявки на поиск" и "Мои открытые заявки на поиск") - проблема пропала.
Также не работают кнопки "Объявление о вакансии", "Присвоения" и сама заявка никак не реагирует, когда на нее нажимаешь. Если делать тест сервиса ERC_A_WORKCENTER через SICF, то начинает работать кнопки "Объявление о вакансии", "Присвоения" и нажатие на саму заявку на поиск. Но пропажа заявки на поиск из табличной части все еще имеет место. Отключать и включать всплывающие окна пробовали. Запускать с разных компьютеров тоже - проблема осталась.
Еще есть какие мысли :mrgreen:
