Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: продуктивный запуск расчета ЗП и перерасчет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 22:02
Ср, мар 07 2007, 11:58
Коллеги, добрый день!
Перед продуктивным стартом возник такой вопрос. Мы загружаем данные в исторические таблицы перед продуктивным стартом. В Январе 2015 года запускают первый продуктивный расчет. И вот тут например есть несколько людей, у которых допустим в октябре 2014 изменились какие либо данные, например добавился дополнительный платеж. продуктивного расчета за октябрь 2014 у меня нет, как я могу положить перерасчет в систему?
Корректировочным видом оплат?
Или если я историю загружу через таблицы t558b и t558d и прогоню схемой RU30, я смогу пересчитать загруженные виды оплат?
 Заголовок сообщения: Re: продуктивный запуск расчета ЗП и перерасчет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 12:12
Ср, окт 13 2004, 14:03
Я в основном использую корр. ВО. И желательно схемку держать про запас, для точечного апдейта кластера.
Ситуаций много будет. Как минимум больничные листы принесенные за декабрь 2014 в январе. Обязательно проработайте ситуации по переходящим отсутствиям (оплачены/не оплачены/оплачены ошибочно, кушают лимит/не кушают и т.д.). Лучше сразу в концепции миграции данных прописать эти ситуации и способы реагирования на них.
Это важно в том числе, чтобы клиент понимал, что если он данные не выверит, и загрузит мусор в кластер, то потом будет сильно страдать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:32
Пн, сен 10 2007, 23:29
Если обновить информацию нужно по нескольким сотрудникам - проще корректировочным ВО, как правило через ИТ 2010.
Если массово - корректировочная схема.
Пересчитывать загруженные данные я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2014, 12:47
Пт, сен 07 2007, 07:53
divan
Зачем вообще отслеживать какие-то изменения выплат, если по смыслу нужно загружать фактические данные. Интересно, что Вы загрузили за октябрь-декабрь 2014, если 2014 еще не закончился? Какие-то плановые данные, которые теперь нужно корректировать? Не вижу в этом никакого смысла.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 16:47
Пт, янв 14 2011, 14:08
Он имеет ввиду, как быть с обратными расчетами в 01.2015 при условии, что максимально допустимая глубина обратного расчета тоже 01.2015.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 23:09
Пн, сен 17 2012, 21:38
divan
Уточните сначала, как нужно будет поступать с этими перерасчётами октября в январе. Из какой системы их платить (САП или исторической), в какой год относить налог, какие проводки. От этого и отталкивайтесь.
Если планируется платить из старой системы (маловероятно...), то просто сделайте кор.схемку, которой можно перегружать отдельные месяца из 558 таблиц, для средних.
Если пересчёты должны делаться в САПе, то создавайте корректировочные ВО, например в 2010ИТ.
P.S. Позаботьтесь ещё об инструменте, которым можно будет положить /3АА в декабрь 2014г. Редактор кластера или корр.схема, не важно. Может пригодиться :)
