Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Соответствие приказа и отпуска
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 09:50
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Следующий вопрос возник при abap-доработке приказов.
Вот, например, хотим мы узнать какое отсутствие (в ит2001) соответствует конкретному приказу(в ит 0298). Как это сделать?
Можно, например, сравнивая begda, но тогда необходимо, чтобы начало мероприятия всегда совпадало с отпуском.
А вдруг это начало возьмут и поменяют?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 11:27
Вт, авг 17 2004, 08:49
298 ИТ содержит ссылку на мероприятие, которое его породило. Посмотрите через se16 содержимое соответствующей таблицы и все станет понятно. Тогда достаточно правильно заполнять даты в мероприятии.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:01
В этой логике есть глюк:
1. Провели приказ от Числа Ч.
2. На число Ч есть и запись в 2001 инфотипе и запись в 0298.
3. Приходит человечек после отпуска (существенно после) и приносит больничный, который начинается с даты Ч.
4. Настройка сделана по большинству бизнес-процесов и не допускает пересечения временных данных.
5. Очевидный вариант решения - аннулировать приказ, правильно подать данные в САП, напечатать новый приказ, не проходит - данные пошли на расчет зп и в кучу отчетов, которые уже ушли по разным организациям.
Можно сказать - да это редкий случай, поверьте он возникнет в самый неподходящий момент, например перед сдачей годовых отчетов.
Dixi, Israfel.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:12
Представьте, делаем два отпуска одному человеку: с 5 по 10, с 15 по 20.
Теперь в ит298 лежит 2 приказа с одинаковым мероприятием, begda у которых 5 и 15 число. И соответственно в ит2001 2 записи этих отпусков.
Если бы при создании приказов даты начала изменить к примеру на 1 и 2 число, то ...
в 298 - 2 записи за 1 и 2 число, с ссылкой на мероприятие отпуск
в 2001 - 2 отпуска за 5 и 15 число.
И что к чему относится непонятно... Короче, неисправленный глюк...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:53
Рекомендую сделать расширение инфотипа, в котором сохранять инфу про содержание отпуска
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:47
А кто заставляет менять эти даты при создании приказов. Если так рассуждать, то приказ нельзя соотнести ни с каким мероприятием. :)
