Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Учет рабочего времени PTMW
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 13:45
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Задача такая - наладить учет рабочего времени.
Основные пожелания
- работать с краткими буквами
- видеть данные с СКУД , но учет времени при этом негативный
Правильно ли я понимаю, что наиболее удачное решение в такой ситуации будет применение PTMW ?
Как мне настроить, чтобы нормативное время по 7ИТ показывалась Я , а выходной по графику В?
Можно ли настроить отображение входа-выхода со СКУД ? Удобно ли это для восприятия?
 Заголовок сообщения: Re: Учет рабочего времени PTMW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 07:10
Чт, дек 15 2011, 08:15
Не совсем понимаю зачем данные СКУД, если учет негативный. Или из данных СКУД хотите формировать какие-то слишком явные отклонения и только их фиксировать?
как вариант можно ещё pp61 посмотреть, может подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 08:01
Дополнительный контроль.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 10:11
Вт, май 30 2006, 08:34
По такой краткой постановке задачи видится, что для"дополнительно контроля" нужен дополнительный контрольный отчет, где желтым-красным-и-каким-угодно будут раскрашиваться подозрительные ситуации.
А PTMW - это такая штука для ввода данных. Использовать его для несвойственных задач не будет удобно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 12:00
А часто его(PTMW) вообще используют?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 12:41
Данных росстата по этому вопросу не имею :)
По моему скромному опыту - для ведения негативного учета для формирования табеля инструмент вполне рабочий и свои задачи решает. Хотя конечно юзабилити интерфейса как всегда не на высоте, а иногда инфы вносить надо много. По началу пользователи могут возмущаться :)
Для нормированного дня, так вообще легко пойдет. Чем чаще табельщику приходится вносить всякие там разнообразные ИТ 2002, 2003, 2004, 2005 - тем больше будет хотеться пользоваться какими-нибудь быстрыми вводами, пакетными вводами и т.п.
С уважением.
