Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Перенос данных из старой системы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 19:48
Тут вот назревает вопрос в связи с перносом данных из старой системы. Педпологается из старой системы выгрузить в экселевский файл а потом из него закатать в САП. Посему у меня возник вопросы - какие данные кроме основных (ФИО, дата рождения, дата приема, пол, ИДкод) еще необходимо залить из строй системы, при условии что история переноситься в САП не будет?
И еще, существует ли какой-то стандартный способ переноса данных или напрягать конкретно программеров заморачиваться этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:59
Пт, мар 11 2005, 10:54
Закачивайте все данные по сотруднику, которые просит внести транзакция pa40.
Стандартный способ - это транз. lsmw.
А заморачиваться этим лучше прогам. Они хоть наладят, если чего похерачут.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных из старой системы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:58
Ср, окт 13 2004, 14:03
Для переноса пользуюсь LSMW. Причем достаточно один раз понять как с ним работать и потом программеры не нужны, сам будешь делать :)
А по данным, на вскидку: неплохо перенести документы по сотрудникам, адреса(хотя тут бывают заморочки), данные по семье и т.д. Я делаю мероприятие для закачки, в котором определяю по максимуму инфотипы, которые могу закачать. И с помощью LSMW "принимаю" сотрудников из старой системы в новую. А потом, по мере необходимости "докачиваю" данные, которые не вошли в мероприятие по приему.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 16:55
Тарнзакцию нашел. Где можно почитать по ней хельп? Пытался ее найти в меню САП и СПРО - пути не обнаружены. Это что, какая-то "потайная" транзакция? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:54
Вт, авг 17 2004, 08:49
А кто же вам данные готовит идеальные для закачки ;)
А по поводу помощи по lsmw можно с сервера сапа скачать файл, где рассказывается что делать. Хотя можно попросить из опытных чтобы показали раз как это делать, а дальше сам поймешь 8)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 09:14
Ср, сен 15 2004, 05:41
По способу переноса, думаю, что пакетным вводом можно.
А про набор данных лучше спросить у предметников, т.к. потом им получать отчёты и, если чего-то не получился взять из SAP, им придётся это собирать ручками в будущем 8)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 10:15
Это надстройка. Ставится отдельно. Начиная с каких то там версий она идет как стандартная и устанавливается вместе с САПом. НО какая версия - не знаю я.
Нам наш базисних все поставил. ОН то помнит, что на дисках была такая программулина и что он ее не ставил. Просто не хотел потому что. И вот когда его попросили "это" настроить, назвали знакомые буквы "lsmw", он быстро все нашел и поставил :)
На счет хелпа - это реторический вопрос :)
В принципе не сложная программа. Понятный интерфейс, хоть и тупой до нельзя и не сопровожден подсказками.
Есть какой то гребаный документ по LSMW. Но там много воды нам не нужной. Оставили бы в профиле мыло, отправил бы.
САП маст дай...
