Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: группировка для CE по штатной должности
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:57
Чт, дек 15 2011, 08:15
Поставили ноту 1925758, NEWOR активирован, по штатке определяет нужную группировку, но при этом неадекватно себя ведет при увольнении. А именно: есть подразделение, где группировка скажем 0003, отдельным штатным присвоена группировка 0004. Пока сотрудник работает все хорошо. Но при увольнении с отдельной штатной считает, что у него теперь присвоение не 0004, а 0003 и соответственно ни считает, ни дает поменять ничего у сотрудника до даты увольнения.
в признаке ACTCE есть строка TERMINATION=10
кучу нот уже перерыл, настройки все какие можно проверил, в отладке хотел понять, но запутался.
чего ему не хватает?
