Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: "Размножить" данные по оргструктуре
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 13:55
Вт, фев 27 2007, 12:10
Коллеги, добрый день!
Подскажите, нет ли в SAP готового средства "размножить" запись некоторого инфотипа, например, в пределах оргединицы по однородным штатным должностям. Конкретно в актуальном для меня сейчас случае это пользовательский табличный инфотип 9xxx. Удобно было бы создать его образец для одной штатки, а затем попросить программу найти все штатки с такой же базовой должностью (и, быть может, добавить ещё ограничение на совпадение названия штатки), и создать/обновить им запись инфотипа 9xxxx в соответствии с записью у штатки-образца.
Есть и другие подобные задачи (например, "размножить" нормативную оплату).
Конечно, можно написать своё средство, но сначала хотелось бы узнать, есть ли что-нибудь готовое.
 Заголовок сообщения: Re: "Размножить" данные по оргструктуре
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 16:14
Пт, янв 14 2011, 14:08
"Базовая должность" - это объект типа C? может быть целесообразно вести инфотип для C, а не для S?
Может посмотреть в сторону уровней тарифа? Уровень указываем у шт.должности, а рубли правим в V_T510(V_T710)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 17:30
Вообще говоря, один объект типа C может быть связан с разными штатными должностями. Хотелось бы проверять ещё и название должности, а также принадлежность к той же оргединице.
В своё время отказались от этого. По-моему, из-за того, что правки V_T510(V_T710) требуют переноса, а так кадры сами могут править.
Но это сейчас не так актуально, как размножение пользовательского инфотипа.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 07:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вы не "размножайте", а просто загрузите необходимые данные. Сформируйте в lsmw запись пакетного ввода, который производит необходимое изменение. Сформируйте список объектов, которые должны быть подвергнуты загрузке. Для это можно использовать штатные отчеты, типа ОргСтруктура, где играя параметром Путь Анализа можно получить необходимые данные. Далее, "натравить" процесс в lsmw на полученный список объектов.
С учетом того, что Вы хотите опираться на наименование должности, вероятно часть работы придется делать вручную, например в Excel.
 Заголовок сообщения: Re: "Размножить" данные по оргструктуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 19:01
Коллеги, спасибо за помощь!
Дело в том, что я хотел передать этот механизм бизнесу. Им не с руки заниматься lsmw, да и заполнение таблицы с переменным числом полей, видимо, ещё усложнит процесс.
Мне хотелось понять, есть ли готовое средство (был почти уверен, что нет).
Так что данный вопрос решился, отрицательный результат для меня тоже интересен.
Большое спасибо всем за информацию, закрываю тему.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 09:56
Вт, май 30 2006, 08:34
По моему скромному опыту, чем больше загрузок передаешь бизнесу, тем больше они самим себе злобные буратины. И потом просят убрать такие возможности.
С уважением.
