Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Полномочия для 1005 и 8 инфо-типов - скрыть уровни.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 13:59
Вт, ноя 19 2013, 12:14
Столкнулся с такой проблемой - нужно сделать полномочия для кадровиков филиала, чтобы они не могли видеть в 8 и 1005 инфо-типах "тарифные группы и уровни" центрального аппарата. Сначала я присвоил им объект полномочий P_ORGIN c указанием раздела персонала, указал корневую Орг единицу в OOSP и присвоил пользователя через OOSB - в PA30 и PPOME сотрудники и орг единицы ЦА стали не доступны, но "Тарифные группы и уровни" так же могут видеть все. После этого присвоил P_ORGINCON, в таблице T77S0 активировал ключ AUTSW INCON 1 - результат такой же как и в первом случае.
Подскажите пожалуйста как быть :roll: всем неравнодушным :) заранее Большое спасибо! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для 1005 и 8 инфо-типов - скрыть уровни.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 14:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Никак. Это настройки. на проекта постоянно с этим извращаются через Z* ракурсы с пользовательскими объектами полномочиям, ломают стандартные средства поиска по T510, T710 таблицам, делают свои закладки в PPOME с одновременным отключением PPDM... Но в стандарте этого не сделать, только абап, только хардкор
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 15:44
Пн, авг 22 2005, 14:50
у вас проблема в том, что в ф4 они видят весь справочник? так сделайте разные тарифные зоны, засерьте это поле, если в серч хелпе это поле не засерится, можно аккуратно засерить его в se11, но проверять после каждого сервис пака, что не слетело. Немного грешно, но это меньшая кровь.
В самих инфо-типах у людей присвоенные значения я так понимаю для вас не проблема - всё решается стандартно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 18:56
Чт, окт 13 2011, 22:45
Почему вы 1005ИТ не пытаетесь ограничить объектом полномочий PLOG, или PLOG_CON?
