Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: могократная генерация лимитов 2006 rptqta00
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 16:11
Пн, авг 22 2005, 14:50
Задачка: необходимо много раз запускать генерацию лимитов (ну хотя бы раз в месяц по всей БЕ) для догенерации принятым, по результатам поменявшихся условий и т.п. У всех лимитов временная привязка одна, не дающая никакой реакции при пересечении всего со всем. Система общая на много стран, т.е. все 50 временных привязок уже потратили, так что добавить новые уже нельзя. Для 2006 есть вот эта беззубая привязка (её менять нельзя) и 2 неиспользуемых (чисто теоретически можно договориться и занять и настроить как хочу). Типов лимитов 6-7 разных у меня (т.е. 2 привязки явно не хватит, если я захочу какждый лимит на отдельную привязку повесить, чисто теоретически 4 из них могут быть одновременно у одного человека). При перегенерации лимитов каждый раз создаётся новая запись. Т.е. 28, потом ещё 28 и т.д.
Как сделать, чтобы при перегенерации не двоило при таких ограничениях?
Как сделать, чтобы при исчезновении права с середины месяца уже сгенерированный лимит уменьшался? Насколько я помню, правила сокращения уже сгенерированную сумму не уменьшают.
Хелп, а то я уже начинаю смотреть в сторону абапа.
 Заголовок сообщения: Re: могократная генерация лимитов 2006 rptqta00
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 19:57
Чт, дек 13 2012, 06:57
Если будете продолжать поглядывать на ABAP, то советую расширение HRPTIM03 - EXIT_SAPLHRLV_009 (Include ZXPLAU10).
И там делать LOOP по 2006 где subty = def_value_tab-ktart и условия по датам.
И там пробовать удалять существующую запись 2006, если она отличается, - такого я еще не делал. Иначе (если записи идентичны DELETE xdef_value_tab)
