Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Банковский план счетов и прогон проводок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 18:02
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте дамы и господа.
Прошу откликнуться тех, кто осуществлял проекты в банках.
Вопрос 1.
Если не используется модуль FI, нужно ли выполнять прогон проводок?
Вопрос 2.
Как формировать проводки в межрасчетном периоде (Off-Cycle)?
Вопрос 3.
Есть ли локализация для банковского плана счетов (не СARU)?
Вопрос 4.
Как Вы кодировали 20-тизначные счета в символьных счетах, основных счетах, лицевых счетах и т.д.?
Благодарен за любую помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Банковский план счетов и прогон проводок
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 07:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Необходимости нет.
Полностью Z-разработка модуля проводок, в которой предусмотрены 20-значные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 09:25
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 17:35
Подскажите пожалуйста,
Вопрос 5.
Есть ли какая-нибудь связь между МВЗ и счетами?
В таблицах T52EL и T030 не вижу следов МВЗ. Только Вид оплаты -> Символический счет -> Счет главной книги (10 знаков).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 18:01
А связи как таковой нет. Счета - это бухгалтерский учет, МВЗ - это управленческий учет. Эти атрибуты могут использоваться совершенно независимо друг от друга.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 14:28
Еще раз Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 16:17
Уважаемые дамы и господа, и особенно RoustR, снова прошу помощи в развитии этой темы.
Пишем свой шлюз для генерации финансовых документов (проводок) и отправки их в операционный день банка.
При этом используем стандартную настройку связи символических счетов с видами оплат. Только вместо 10-тизначных счетов подставляем 20-тизначные из Z-таблиц. Предполагаем использовать механизм IDOC для формирования структуры финансового документа и отправки в шину PI.
Вопрос касается алгоритма вычисления суммы вида оплаты.
Сумма вида оплаты, хранящаяся в кластере, может быть представлена двумя способами, например:
а) в/о /320(НДФЛ) представляет собой общую сумму налога, а для корректного вычисления суммы в проводку
нужно от текущего значения отнять значение предыдущего OC расчета;
б) в/о /550(После удержаний по закону) содержит фактическую сумму в проводку, не требующую дополнительных вычислений.
Вопрос 6:
Как правильно поступить?:
а) сохранять фактические суммы (разницы) для проводки в собственных (кастомных) в/о в момент расчета заработной платы;
б) выполнять вычисление сумм в момент формирования проводок по данным кластера.
Вопрос 7:
При варианте (б) как правильно определить связанные расчеты и порядок получения разниц?
Функция CD_EVALUATION_PERIODS для одного юр.лица дает корректный результат, а при изменении юр.лица в межрасчетном
периоде возвращает расчеты и по старому юр.лицу и по новому в одном запросе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 10:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Это тоже корректный результат. CD_EVALUATION_PERIODS не фильтрует по юр.лицам, возвращает что есть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 12:18
Уважаемый calm, как тогда правильно определить связанные расчеты?
Для обратного расчета OC функция возвращает предыдущий (статус P) OC расчет. Для регулярного - все OC (и активные, и неактивные) и сам регулярный, а при смене юр.лица и для расчета по первому юр.лицу, и для рачета по второму юр.лицу, возвращает оба расчета. Что делать? После получения результата удалять расчеты по другим юр.лицам? Дело в том, что счета по разным юр.лицам разные, а значит разницы нужно вычислять с учетом юр.лица.
Или есть другой ФМ, дающий более точный результат?
Или самим городить логику? Но тут можно такого нагородить...
Получается, что наиболее правильным решением будет формирование разниц в момент расчета заработной платы и сохранение результата в кастомных видах оплат или я ошибаюсь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:52
ISergiv, я к сожалению, не гуру в проводках :(
Чисто концептуально, без привязки к контексту задачи, я бы выбрал вариант А.
Т.к. наверняка при эксплуатации возникнут вопросы типа "а почему вот столько провелось вот туда".
В случае с вариантом А Вы хотя бы сможете быстро понять откуда взялась проводимая сумма.
В случае B объяснить польователю проводку будет сложнее, особенно, если на этапе ОПЭ абап-расчет будет допиливаться, баги фиксятся. Потом кто-нибудь чего-нибудь перезагрузит корр.схемой, пересчиает...
Может легко получиться ситуация, когда прогон провели. код изменили, потом начали разбираться почему именно такие проводки.
Т.е. формируя проводки по варианту А у вас будет дополнительная контрольная точка с фиксацией результатов в кластере. А в варианте B - весь расчет в абапе рискует постепенно превратиться в непонятный черный ящик.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:57
Уважаемый calm, я понял Вас.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 15:11
2 ISergiv
Проблема расчета при смене ЮрЛица не имеет отношения к проводкам как таковым. Вот сейчас у вас подсистемы проводок нет, но ведь сами проводки делаются. Как вы данные для этого получаете?
Например, необходимо получить сводные итоги расчета с разделением по ЮрЛицам - всего начислено, всего удержано, межрасчеты, к выдаче. Если был факт пересчета по Юрлицам, то итоги "поползут" - начислено по одному ЮрЛицу, а к выдаче - по другому. И это никакими "хитрыми" ФМ не исправить, так как сам расчет уже так выполнен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 09:52
Уважаемый RoustR, спасибо за ответ.
Вы имеете ввиду стандартный прогон проводок? Мы его не выполняем. Можно его потрассировать и посмотреть как там обрабатываются данные, но у меня есть подозрение, что это не спасет отца русской демократии. Прогон делается один раз, один из ключевых критериев - это МВЗ.
Бизнес требование такое: основные расходы и расходы по премиальным учитываются на разных счета в разрезе территориальных подразделений, учет по налогам ведется в разрезе территориальных подразделений. Перечисление выполняется на различные, зависящие от типов счетов клиентов (пластик,депозит и.т.д) и от территориальных подразделений. В течении месяца может быть выполнено несколько расчетов, которые сразу должны быть отражены в балансе (т.е. сформированы проводки).
RoustR написал(а):
... Если был факт пересчета по Юрлицам, то итоги "поползут" - начислено по одному ЮрЛицу, а к выдаче - по другому.
Я не совсем понял о каком перерасчете Вы говорите. Вы говорите о том, что если сформировать разницы в расчете и сохранить в кастомных видах оплат, то при обратном расчете в следующем месяце (например при регистрации больничного по старому юр.лицу) схема неправильно что-то посчитает?
Мы планировали в своей подсистеме проводок привязываться только к настройкам T52EZ, T52EL.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 12:17
Нет, я имею в виду то, если в системе модуль проводок не работает, то это не значит, что их не делают. Делают вручную вне системы - выгружаем что-то типа свода в Excel, группируем данные как надо, затем заходим в банковскую систему, ручками создаем документы и проводим их.
То есть, данные из системы мы все равно как-то выгружаем, причем выгружаем в разрезе ЮрЛиц, так как Вы сказали, что план счетов будет разным. Если в системе есть проблема с переводными ТН, то она здесь проявиться. Таким образом, эта проблема сама по себе к проводкам не имеет отношения. Если проблемы с выгрузкой для ручных проводок нет, что значит при автоматизации проводок нужно действовать точно так же.
Проблема по смене ЮрЛица в середине месяца выглядит примерно так. Смена ЮрЛица вызывает разбитие месяца на независимые расчеты. Расчет по ЮрЛицу1 формирует начисления, удержания, но не формирует сумму к выдаче. Эта сумма переходит в следующий расчет. Расчет по ЮрЛицу2 формирует свои начисления, удержания, сумма к выдаче получается как суммы по ЮрЛицу1 и ЮрЛицу2.
В своде по ЮрЛицу1 есть начисление удержание, но нет суммы к выдаче.
В своде по ЮрЛицу2 есть начисление удержание, а суммы к выдаче получает больше чем нужно.
PS.
...если сформировать разницы в расчете и сохранить в кастомных видах оплат ...
Кстати, а о каких разницах говорите Вы, между чем и чем?
Для появления приведу такой пример. Пусть у нас есть ТН, которому в середине месяца выплатили межрасчетом аванс, затем премию. Естественно, что каждая выплата сопровождалась своими проводками. Сейчас сделали регулярный расчет. Необходимо выполнить проводки. Как собрать необходимые суммы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 17:11
С учетом настроек, описанных в ветке
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=88799&p=527347&hilit=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82#p527347
получаются следующие расчеты:
1) Внециклическая выплата бонуса. Юридическое лицо №1.
* /101 Всего начис 10.000,00
* /113 ДоходНалога 10.000,00
* /120 ДоходНалога 10.000,00
* /130 ФЗП для Исп 8.700,00
* /131 ФЗП для Про 10.000,00
* /215 ЕжеквартПре01 10.000,00
* /320 НалогДох13Б 01 13,00 1.300,00-
* /322 НалогДох13О 13,00 1.300,00-
* /323 НалогДох13: 13,00 1.300,00-
* /420 БазаНалДох1 01 13,00 10.000,00
* /550 После удерж 8.700,00
* /559 Пересылка в 01 8.700,00
* /560 Сумма к вып 8.700,00
* /700 Затраты раб 10.000,00
3 /117 ФЗП-СтажНад01 10.000,00
3 /118 ФЗП-РайонНа01 10.000,00
3 1210 Квартальная01 10.000,00
Начислено 10000 руб., исчислен налог 1300 руб., на руки 8700 руб.
В проводку:
а) 1210 = 10000 руб;
б) /320 = 1300 руб;
в) /559 = 8700 руб.
2) Регулярный расчет. Юридическое лицо №1.
* /101 Всего начис 51.656,25
* /113 ДоходНалога 51.656,25
* /116 ФЗП-СтажВыс 21.656,25
* /120 ДоходНалога 51.656,25
* /130 ФЗП для Исп 44.941,25
* /131 ФЗП для Про 51.656,25
* /320 НалогДох13Б 02 13,00 6.715,00-
* /322 НалогДох13О 13,00 6.715,00-
* /323 НалогДох13: 13,00 6.715,00-
* /3C1 ПФ - общий 01 22,00 11.364,38-
* /3C2 СС - общий 03 2,90 1.498,03-
* /3C3 МСФ - общий 04 5,10 2.634,47-
* /3C5 Соц.Страх(Н 0,20 103,31-
* /401 БазаПенсион 01 22,00 51.656,25
* /402 БазаФондСоц 03 2,90 51.656,25
* /403 БазаФондМед 04 5,10 51.656,25
* /405 БазаФондСоц 0,20 51.656,25
* /420 БазаНалДох1 02 13,00 51.656,25
* /550 После удерж 36.241,25
* /559 Пересылка в 01 36.241,25
* /560 Сумма к вып 36.241,25
* /P22 Внецикл.: В 13,00- 1.300,00
* MADV ВнецикличАв 8.700,00-
3 0020 Оплата по о01 7,00 21.656,25
3 1200 Премия мес 01 20.000,00
Начислено: Оклад по 1 юр.лицу- 21656.25 руб., Мес.премия по 1 юр.лицу- 20000.00 руб,
С учетом внецикла всего начислено- 51656.25 руб., исчислен налог по 1 юр.лицу- 6715 руб., ранее удержанный налог- 1300 руб,
на руки с учетом выданного в межрасчет 8700 руб.- 36241.25 руб.
В проводку:
а) 0020 = 21656.25 руб;
б) 1200 = 20000.00 руб;
в) 1210 = 10000 - 10000 = 0 руб <- вот это разница в проводку;
г) /320 = 6715 - 1300 = 5415 руб <- вот это разница в проводку;
д) /559 = 36241.25 руб.
3) Регулярный расчет. Юридическое лицо №2.
* /101 Всего начис 52.843,75
* /113 ДоходНалога 52.843,75
* /116 ФЗП-СтажВыс 27.843,75
* /120 ДоходНалога 52.843,75
* /130 ФЗП для Исп 45.973,75
* /131 ФЗП для Про 52.843,75
* /320 НалогДох13Б 02 13,00 6.870,00-
* /322 НалогДох13О 13,00 6.870,00-
* /323 НалогДох13: 13,00 6.870,00-
* /3C1 ПФ - общий 01 22,00 11.625,62-
* /3C2 СС - общий 03 2,90 1.532,47-
* /3C3 МСФ - общий 04 5,10 2.695,03-
* /3C5 Соц.Страх(Н 0,20 105,69-
* /401 БазаПенсион 01 22,00 52.843,75
* /402 БазаФондСоц 03 2,90 52.843,75
* /403 БазаФондМед 04 5,10 52.843,75
* /405 БазаФондСоц 0,20 52.843,75
* /420 БазаНалДох1 02 13,00 52.843,75
* /550 После удерж 45.973,75
* /559 Пересылка в 01 45.973,75
* /560 Сумма к вып 45.973,75
3 0020 Оплата по о01 9,00 27.843,75
3 1200 Премия мес 01 25.000,00
Начислено: Оклад по 2 юр.лицу- 27843.75 руб., Мес.премия по 2 юр.лицу- 25000.00 руб,
всего начислено- 52843.75 руб., исчислен налог по 2 юр.лицу- 6870 руб.,
на руки- 45973.75 руб.
В проводку:
а) 0020 = 27843.75 руб;
б) 1200 = 25000.00 руб;
в) /320 = 6870 руб;
д) /559 = 45973.75 руб.
Делать проводки вручную не вариант. У каждого сотрудника в балансе свой персональный счет 60305..., через него идут все начисления и списания. На каждого сотрудника формируется минимум 3 проводки. А теперь умножим 3 на количество сотрудников по всем филиалам, итого получаем тысячи проводок. :shock:
С уважением.
