Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Перенос квалификаций и групп
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 16:38
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, приветствую. Я не конс, а обапир. За сим и вопрос адресовал тут.
Проблема в следующем:
- созданные в OOQA квалификации, через RHMOVE30 сложены в запрос. Легли с вариантом плана '.:'.
- при импорте запроса в тест - всё садится как надо, т.е., с вариантом плана '01'.
- при импорте запроса в прод - объекты садятся с оригинальным вариантом, т.е. '.:'.
Вопрос, что делать? Квалификации не видны в ИТ0024.
Пробовал допиливать расширениями программу RHMOVE30, чтобы клала в запрос объекта с вариантом плана '01'. Но, такие запросы импортируются безрезультатно. Т.е., в проде, в HRP таблицах ничего не садится.
Думал, выгрузить Q и QK через RHMOVE00. Как физический файл. Прокатило. Выгрузил файл с сервера приложений тестовой системы через CG3Y. Попытка загрузить его в прод - ни к чему не привела. Файл не загрузился.
Да, к тому же, и через RHMOVE40 физический файл не загрузить. Там обрабатываются только логические. Что они из себя представляют - хз.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос квалификаций и групп
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 17:07
Вт, май 30 2006, 08:34
А как выглядят объекты запроса в таблице E071K? в частности, что в поле TABKEY ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 17:16
HRP1000 - 010.:Q <КОД КВАЛИФИКАЦИИ>
HRP1001 - 010Q <КОД КВАЛИФИКАЦИИ>
HRP1002 - 010.:Q <КОД КВАЛИФИКАЦИИ>
PLOGI - 010.:Q <КОД КВАЛИФИКАЦИИ>
Я же сказал, что в запросе, по ключам, объекты кладутся с вариантом '.:' (Никогда не использовать).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 20:59
Чт, фев 12 2009, 12:47
Нота 1475428. Run Report RHSOBJCH to correct missinng HR entries in the OBJS table... Коррекцию сделайте в обеих системах.
http://scn.sap.com/thread/3556688
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 09:12
YSICHOV, спасибо!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 09:26
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А я вот никогда не переносил из дева в прод каталог квалификаций. Если массово надо было делать перед запуском системы, всегда есть LSMW и шаблоны.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2015, 19:11
metha написал:
Эта же проблема возникает при переносе формуляров аттестаций. Там LSMW неприменимо. Не полюбил изначально LSMW :) Иногда приятней полдня потратить, чтобы наабапить какую-то загрузку, чем этим монстром пользоваться :)
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2015, 13:42
Дык в том то и дело, что этот монстр настолько гибок в настройке что делает всю загрузку за тебя сам :-) зачем время тратить на разработку и отладку, если есть такое чудо
