Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Не ограничивается 2003 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 09:49
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый день. Подскажите, если кто знает.
Единица расчета закрыта до 01.05.2014.
Нужно ограничить замещение человеку которое имеет дату начала 01.08.2013 и дату окончания 31.12.9999, нужно ограничить 01.12.2014. Когда пытаюсь это сделать, система пишет что ЕР закрыта до 01.05, хотя по идее не должно такого быть.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Не ограничивается 2003 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 12:05
Вт, май 30 2006, 08:34
Уточните, что Вы понимаете под "единица расчета закрыта"?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 16:29
Добрый день, я имел в виду поле Earliest retro acctg period в PA03
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 09:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
В исходном сообщении нет вопроса. Подсказать что?
Ошибка возникает из-за того, что САП удаляет старую запись и вставляет новую запись. Так как эти изменения затрагивают период, ранее ограничения в ЕдРасчета, а для ИТ2003 стоит запрет на такой ввод, возникает ошибка.
Обойти ошибку можно двумя способами:
1. Снять ограничение в ЕдРасчета, пересоздав управляющую запись.
2. В настройке ИТ2003 (V_T582A) разрешить ввод ранее границы обратного расчета (отдельно для расчета зарплаты, отдельно для оценки времени).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 09:03
В каком периоде и статусе находится единица расчета?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 09:33
Сб, май 03 2014, 09:11
Еще вариант скопировать запись ИТ2003 с датой начала 01.05.2014 и датой окончания 31.12.9999, если временная привязка подразумевает ограничение записи при пересечении. Первая запись будет ограничена по ENDDA = 30.04.2014. В результате у вас будет две записи - одна 01.08.2013 - 30.04.2014, вторая - 01.05.2014-31.12.9999. Ограничьте вторую запись датой 01.12.2014.
