Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Не сохраняются изменения по ИТ0001
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 16:16
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, анамнез такой - принимаю человека.
ИТ0000 - всё нормально.
ИТ0001:
-период - начальная дата берётся с поля даты начального экрана в PA40.
-ШД - наследуется с поля на экране ИТ0000.
-Подраздел Персонала - подтягивается из ИТ1008 на ШД.
-Ед.Расч - подтягивается, в зависимости от признака ABKRS (по БЕ).
-Процент занятости - по умолчанию, 100%. На ШД больше никого.
Итог - данные не сохраняются.
То есть, все заполняемые и доступные на редактирование поля подтянулись автоматом.
В связи с этим, на экране 2000, в проге MP000100, не срабатывает PAI-модуль INPUT_STATUS, обработка которого инициируется блоком CHAIN.
В недраз этого модуля есть вызов подпрограммы INPUT_STATUS из SAPFP50M. В нём, сбрасывается признак PSYST-IINIT.
Если стереть и заполнить любое из доступных полей или перезаполнить поле справочником, то блок CHAIN срабатывает и PSYST-IINIT сбрасывается.
Внимание, вопрос. Что делать и есть ли для этого какая нота?
Просто, я ничего не нашел и подумываю о том, чтобы замутить обращение в САП.
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются изменения по ИТ0001
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 16:24
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А сообщение какое выдается? Попробуйте нажать перед сохранением Энтер и посмотреть сообщения? Иногда в разных локализациях есть BADi которые не позволяют сохранить 0001 инфотип
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 16:30
Нет. Отлаживался. Реализованные бадихи есть, но все они обходятся и на ИТ0001 - не влияют.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 16:40
Система ничего не выдаёт. Никаких сообщений. Можно хоть 100 раз нажать Enter или Сохранить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 17:20
Пт, ноя 25 2011, 17:37
помимо бадих есть инклюд ZXPADU02. Может в нем чего... Может еще особо злая динамика с подпрограммами...
Вообще такого анамнеза просто так не получишь... Это в продуктиве такое на каждом мероприятии приема?
Я бы сначала попытался понять, на каждом ли мероприятии/причине и в каждом ли случае приема такое.
Есть вероятность, что все записывается, но по каким-то причинам не отображается запись в ИТ/в таблице.
Попробуйте еще посмотреть, что происходит при сохранении в FCODE_EDYNR инклюд MPPERS00.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
