Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Оценка фактически отработанного времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:22
Вт, янв 20 2015, 13:18
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить оценку времени таким образом, чтобы фактически отработанное время определялось исходя из процента, указанного в 1ИТ, а не из процента занятости в 7ИТ?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка фактически отработанного времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:18
Вт, май 30 2006, 08:34
Чисто настройками, по-моему, нельзя. Не припомню такой операции.
А совсем небольшой абапчик в самодельной операции позволит вполне.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 13:43
Может есть какая-нибудь функция или операция, которая вытаскивает значение весовой процентной ставки из 1001ИТ? Или все же придется abap задействовать? :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 09:15
Пн, сен 29 2014, 14:07
Я бы не рекомендовал такого делать, указанное значение в 1 ИТ, связан с определением процента занятости на должности.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 09:56
Пт, янв 14 2011, 14:08
Более того, в таблице ИТ1 никакого процента вообще не хранится. В PA20 экран 2000 показывает именно процент из ИТ1001.
Вопрос конечно не по теме топика, но всё же.
А в каких случаях при занятости в ИТ1001 0% насчитывается фактически отработанное время?
Если табельный работает неполную занятость, так и в ИТ8 это логично отражать. А если отсутствует длительно, то опять же логично это отметить отсутствием в ИТ2001, которое не даст сгененириться фактически отработанному времени.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 09:13
Чт, сен 20 2007, 07:13
Если нужно сокращать отработанное время, то нужно это отражать не в 8 ИТ, а в 7ИТ.
Тут есть варианты разные. Зависит от оплаты труда. Если ЧТС, то достаточно сократить время по графику (процентом в 7ИТ, или сокращенным графиком, по ситуации). Если оклад, то тут 7ИТ не поможет, так как сократится норма. Или отсутствия, или уменьшение оклада (через % в 8ИТ или сразу присвоением сокращенного оклада). Выбор зависит от требований бизнеса к табелю, результатам расчета, данным по режиму работы, нормативным часам и параметрам оплаты в трудовом договоре и/или доп.соглашениях.
