Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Использование SPRPS в PA0002
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 15:55
Привет,
Для автоблокировки конченных пользователей в CUA из 2001 инфотипа (декретно-беременных и пр.) при нежелании "гонять" 2001-инфотип по ALE, хочу использовать поле SPRPS в PA0002 (или в 0001). Вопрос - это поле как-то используется в стандартном HR-функционале? Чтобы, как говориться, не нарваться на "конфликт интересов" :)
вот что накопал на эту тему: http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/helpdata/en/48/35c9224abf11d18a0f0000e816ae6e/frameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Использование SPRPS в PA0002
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 19:45
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Да, конечно, используется. Это поле говорит БД обращать внимание на эту запись или нет. Обычно это используется, когда нужно сохранить историю ведения данных. Т.е. запись с этим индикатором вроде есть (в БД), но ее вроде и нет (для отчетов, расчета и пр.). Таким образом, если вы установите каким-то образом индикатор блокирования на запись в инфо-типе 0002 (PA0002), то получится, что у работника на этот периода нет ФИО, пола, даты рождения и пр... С 0001 - история примерно та же.
Обычно декретно-беременные имеют какую-нить особую группу или категорию работников в ИТ0001 (поля PERSG, PERSK) или какой-то другой признак помимо ИТ2001 (еще может в ИТ 0000 или 0016) - уточните у своих HR
Можно также:
Все-таки гонять ИТ2001 (мне кажется, это проще)
Другой вариант - расширить ИТ0002 и передавать его с новым полем
В крайнем случае заюзать японские поля в PA0002 (FNAMK, LNAMK, FNAMR), либо резервные поля (FLAG1-4) - но это треш
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
Последний раз редактировалось ZGilgelad Вт, янв 20 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 19:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не парьтесь, для того чтобы не гонять ненужные данные просто настройте фильтрацию в АЛЕ для HRMD_A айдока. Если все таки хочет блокировки табельных, то лучше использовать конкретное поле в 0003 инфотипе оно так и называется - "Блокированый табельный".
Ну и последнее, то что Вы нарыли в хелпе это совсем из другой области SAP HCM, FASTENRTY это быстрый ввоl инфотипов ЗП и временных где поле SPRPS очень критично и очень хорошо используется
Блин чет мысли прут :-): признак дикретчиков это на 95% в проектах 0% занятости в 0001 инфотипе (соединение 1001-A008-S_P = 0), потому что декретницы это активные сотрудники компании на трудовом договоре с учетом отсутствия их на рабочем месте по уважительной причине :-) по ТК РФ с ними ничего делать низя.
С уважением, Р.В. Величко
Последний раз редактировалось metha Вт, янв 20 2015, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 19:55
metha написал:
я так понимаю у коллеги есть отдельностоящая система централизованного ведения пользователей в которую передается какой-нить стандартный набор ИТ и полей, по которому он хочет определить работник в декрете или нет и заблокировать его пользователя во всех подключенных системах. И вот в этом стандартном наборе ИТ и полей хочется найти то, по которому можно понять, что работник в декрете. Ну или указать в каком-нить поле, что он в декрете
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 07:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
Поле SPRPS влияет на временную привязку - для записей с установленным флагом SPRPS временная привязка не действует.
Для инфотипов с временной привязкой 1, какими являются ИТ0001 и ИТ0002, установка флага SPRPS для произвольной записи нарушит правило временной привязки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 08:58
Да. Это называется HR & CUA Indirect Role Assignment. Плюс "допилка" генерации юзеров как ESS. Давно делал и забыл, что такое пользователи и роли 8). Но на днях на очередном аудите pwc выяснилось, что декретчики выпадают.
Поле Flag4 задействую. Заодно удаление блокированных по увольнению можно прикрутить, чтоб не болтались.
p.s. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:47
Пн, апр 04 2005, 10:56
Всем привет , можно еще для декретчиков использовать пользовательский статус P0000-STAT1 , только HR консультанты должны перенастроить соответствующие мероприятия , чтобы его заполнять
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:58
Dimon написал:
это интересно, 0000 проходит стандартно в HRMD_A - ща передам :)
p.s. а в PA2001 довольно много записей - неохота гонять её
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 18:02
metha написал:
ща проверю - эт был бв самый лучший вариант
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 07:31
Если вопрос с нежелательности гонять записи ИТ2001 для декретников, то почему саму запись декрета в ИТ2001 не использовать как ключ? Подтипов для декретников не так уж и много, можно наверно фильтр какой-нибудь организовать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 09:24
да не проблема - лень двигатель прогресса. варианты abap+ale или просто abap - где меньше рукоблудства? :P
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 09:54
По умолчанию кстати 200* инфотипы вообще не передаются по в айдоках :-) их тупо нет в схеме айдока, ибо все временные данные передаются через BAPI и через специальные таблички. Если же Вы видите у себя в айдоке HRMD_A* сегменты 200* инфотипов то это уже сто% абап и расширения. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 10:15
metha написал:
вот и славненько - не надо вспоминать, что там лет 5 назад делал :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:03
metha написал:
Не парьтесь.
всё так и есть. отлично.
нашёл куда это вставить - в процессе вытягивания данных из HR используется RH_PM_GET_STRUCTURE, поле STRUC_TAB-VPROZT похоже то, что надо.
Кстати, а уволенные в STRUC_TAB отражаются?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 16:48
Вт, май 30 2006, 08:34
Не должны отражаться. У них не должно быть соединения с шт.долдностью, а значит они не найдутся путём анализа (WEGID)
С уважением.
