Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Проблемы в LSMW после обновления EnhP6.04 - повышение уровня
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 15:55
Чт, янв 15 2015, 15:41
Коллеги, добрый день! Обновились после праздников и появилась наинеприятнейшая проблема - все загрузки в LSMW, написанные через PA40 (мероприятия) перестали работать. Т.е. не ошибок, ничего. В журнале все транзакции успешны, а данные на табельных не появляются. Переписала рекординг, сохранила, все успешно. Но даже данные, введенные в процессе записи рекординга не отображаются в системе.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста как решить или где что можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в LSMW после обновления EnhP6.04 - повышение уровня
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 16:33
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Включайте в USERMENU LSMW пункт - Generate Read Program и Generate Convert Program. Выполняете эти шаги и все будет работать. При ошибках в генерации программ проверяйте присвоения батчинпутов структурам и проверяйте обязательно маппинг полей. Как только все проверите делаете еще раз перегенерацию программ считывания и конвертации и вот тогда уж 100% все заработает.
Самый последняя проверка если все остальное не помогло, формируете батчинпут и прогоняете его на выполнении в видимом режиме через SM35.
Ну и контрольный выстрел в голову :-) проверьте параметры пользователя через SU3 (MOL, UGR) корректны ли они для того кто запускает выполнение батчинпута загрузчика.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 09:55
Metha, спасибо большое за быстрый отклик!
Добавила пункты генерации, перегенерила программы - все корректно. При запуске пакета все корректно отрабатывает и в фоне и видимом режиме - записываются инфо-типы, создаются табельные, но в системе пусто. Такое чувство, что не проходит финальный commit, транзакция не подтверждается и все откатывается, но при этом ошибок нет. Может быть это что-то базисное, но там даже поговорить не с кем (((.
Самое интересное, что все загрузки, написанные через PA30 работают корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 12:51
Если у Вас то что хочется сохранить настроено в динамических мероприятих то это работать не будет. Может быть там у Вас проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 14:18
Я в курсе, это не динамика, это стандартный прием на работу. Все работало, а после обновления что-то накрылось. Выставили сообщение в форум по базису - может быть все-таки их проблема..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 15:44
Странно тогда, а сам прием через обычное PA40 работает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 09:57
Да в том и дело, что первый раз с таким сталкиваемся. Когда вручную мероприятие делаешь, все сохраняется. Пытаюсь переписать рекординг - все проходит без ошибок, но данные в системе не появляются. Боюсь, что в SAP выставлять бесполезно, напишут, чтоб делали вручную ))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 10:55
Сочувствую. У меня ни разу такого не было аж со времен 4.7с :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 14:25
Спасибо за участие! Если найдем решение, обязательно напишу. Очень интересный косяк..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 12:51
Проблему решили, надеюсь кому-то пригодится!
После длительной переписки, SAP выпустили ноту 2128738. Описания пока нет, но скоро появится.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 15:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Спасибо!
С уважением.
