Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Менеджер пачек для ПФ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:36
Пт, сен 09 2005, 06:08
Доброе время суток.
Кто пользовался Менеджером пачек для проверки отчетности в ПФ? Подскажите пожалйуста какие настройки нужно сделать? Как он работает? Где можно найти документацию?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:47
Пт, мар 11 2005, 10:54
поддерживаю предыдущего оратора...
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:24
Пн, июн 05 2006, 14:48
Есть файлик "Package Manager for Russian Pension Fund". Его можно взять там же, где и карты решений для России.
Bully: добавил прямые ссылки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:13
Пт, окт 20 2006, 12:40
Добрый вечер.
Коллеги, разъясните пожалуйста. Для чего нужен CHECKPSN и CHECKXML. Насколько я понимаю CHECKPSN необходим системе для обработки этих пачек и формирования, а CHECKXML просто для проверки? Так ли это?
И еще существуют две программы в системе HRUUPKM0 и HRUUPKM1. В чем их различия?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:31
CHECKPSN - устаревшая версия. Сейчас используется CHECKXML.
Программа проверяет корректность заполнения всех реквизитов, оперативных данных и XML тегов. Такая же программа стоит в ПФР и там принимают только те пачки, которые проходят проверку.
По программам: есть предположение, что HRUUPKM1 - это новая программа для формирования пачек.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:14
Jesus, спасибо...
Кое-что удалось сделать..во всяком случае подключил к отчетам программу HRUUPKM1 и создал несколько пачек. До конца правда не разобрался с ним. Работать можно только под английским языком. Так как справочники все на английском. И нет "типа пачки" АДВ-11, что очень странно. Если есть какие-нибудь предположения по этим двум вопросам, отпиши, пожалуйста.
