Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при выводе полей в SAP Query из нестандартного ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 11:10
Чт, сен 13 2012, 14:44
Столкнулись с такой проблемой: создали инфо-тип PA, содержащий поле с суммой (тип PAD_AMT7S), добавили этот инфо-тип в оперативный запрос. Когда пытаемся сформировать отчет, то при попытке формирования появляется сообщение "Ошибка при генерации отчета" - № сообщения AQ_AD_HOC221. Текст ошибки "The report cannot be generated because the internal description is invalid or incomplete, or because the selection screen is too large." Со всеми остальными полями этого инфо-типа оперативный запрос формируется, на это поле ругается.
Может быть кто-то сталкивался? Подскажите, пожалуйста, как решить.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выводе полей в SAP Query
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 11:37
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Все кроется в том как Вы это поле сделали, чем реализовали и где прописали исходный код заполнения его данными. Можете дать инфу?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 11:49
Создавали инфо-тип транзакцией PM01. Проблем с ведением данных в этом инфо-типе нет.
В оперативный запрос добавляли этот инфо-тип так: SQ02 -> Обработать -> Изменить выбор инфо-типа -> Другие инфо-типы, выбрали свой, подтвердили, сгенерировали.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выводе полей в SAP Query из нестандартного ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 13:44
Хм... судя по сообщению это поле достаточно большой длины для того чтобы выводить его на селекционный экран именно SAPQuery. Это поле Вы указали как поле для выбора и оно не может быть сгенерировано для селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 13:49
Потому и вопрос возник - у поля тип PAD_AMT7S. Этот тип используется в том числе в 14 и 15 ИТ для ввода суммы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 14:54
экраны инфотипов работают чуть по другим правилам чем экраны SAPQuery, мало того, экраны квери гененерятся спецклассом где есть ограничение не длину (помимо стандартных ограничений). Еще вопрос, а зачем сумму выводить на селекционный экран? По нему предполагается фильтровать данные? Может это Вам положить на итоговый ALV фильтр?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:07
Про ограничению на длину понятно. Ошибка возникает даже если пытаемся выводить в итоговом списке только это поле. Поле с таким же типом, но в другом инфо-типе выводится (например 14 или 15). Мы это поле в качестве критерия выбора не пытаемся использовать, хотим его просто вывести в качестве столбца в ALV.
Понимаем что ошибка где то наша, но найти пока никак.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:34
А бросьте сюда структуру PS Вашего инфотипа.
P.S.
А когда свое поле делали в к нему присобачили поле валюты? К 14 инфотипу BETRG поле валюты присвоено, может быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:38
ZZTYPE ZZTYPE CHAR 4 0
ZZREC BLNRF CHAR 10 0
WAERS WAERS CUKY 5 0
ZZSUMM PAD_AMT7S CURR 13 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:56
Проверьте еще присвоение валюты к полю, ну и попробуйте в самом конце все таки сделать наименовае поле 5 символьным один-в-один как P0014-BETRG
