Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: T-51 стандартыми средствами.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 13:15
Вт, дек 16 2008, 12:31
Искал ветку посвященную этой теме, но не нашел. Хотел бы узнать, как у кого реализован отчет Т-51 Расчетная ведомость. Интересуют варианты, когда отчет сделан стандартными инструментами. Возможно ли каким-либо образом решить этот вопрос при помощи транзакции pe51?
 Заголовок сообщения: Re: T-51 стандартыми средствами.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
На Pe51 вы ее не сделаете в нормативном виде. Если хочется попробовать обойтись без абапа - то надо в сторону русской метасети в HRFORMS смотреть
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:09
Пт, июн 16 2006, 14:48
Я недавно разбирался с этим отчетом. Сделал рабочую форму с помощью инструмента HRFORMS (как Профорг и сказал). Но абап все равно нужен в самой форме, точнее в интерфейсе (для этого ключ не нужен). Идея такая, что в интерфейс из HRFORMS передаются все виды оплат по сотруднику, а в обработке собирать ВО по столбцам. Т.е. каждый столбец - это сумма по определнным ВО (например премия - это сумма всех премий, прочие удержания - сумма всех удержаний, НДФЛ - отдельно).
Для начала попробуйте настроить HRFORMS для России, сделать простой отчет, и если получиться, то могу скинуть примерный код для обработки.
зы Сам ковырялся 4 дня, пока заказчик остался доволен...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:03
Спасибо огромное за ответ!
Но пока ничего не понятно... ясно только одно, что среди отчетов в HRFORMS никаких отчетов, которые бы относились к группировке стран 33 - нет. Что необходимо сделать? Скопировать какой-либо другой и его переделать? Либо проверятть наличие необходимых компонентов?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:55
Действительно, в HRFORMS нету отчетов для 33 группировки. Можно попробовать посмотреть на отчеты с 99 группировкой (для начала), а потом создать свой. При этом выбрать тип формуляра PAYSLIP, а для своей инфо-сети использовать метасеть PYJO (вроде так называется). После всех активаций будет создана программа, структуры и формуляр с интерфесом. Вот в интерфейсе и надо писать обработку.
Формуляр или интерфейс можно обрабатывать с помощью транзакции SFP.
Для примера создания формы можно посмотреть стандартные формы для русской отчетности, очень хороший пример - Т-3 или Т-13 - показывает как можно работать с таблицами.
В интерфейсе попробуйте сделать простую обработку с помощью абап кода для вывода в форму. Основной смысл - вывод в форму будет осуществляться не с помощью метазвезд, которые указаны в HRFОRMS, а с помощью сформированной таблицы (на основании данных метазвезд).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:43
Есть там отчеты в 33 группировке. Появляются вместе с русской метасетью при
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 39#p277039
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:57
Почему-то мне кажется, что они такие же бесполезные как и все остальные отчеты в HRFORMS...
Кстати, чем русская метасеть отличается от SAP_DEFAULT? Есть какие-то принципиальные отличия???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:27
to relator
Я попробую сделать, как Вы посоветовали. Поэксперементирую и обязательно отпишусь. Дело усложняется тем, что я с абапом на Вы. :) Спасибо.
to Proforg
Я уже был в этой ветке. Возможно их нет по причине недоустановленных компонентов, т.к. по ссылке указаны ECC software component :SAP_HR 600, EA-HR 603, у нас SAP_HR 600, EA-HR 600.
Может ли быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 15:33
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день,
подниму "старушку". Кто как решает сейчас эту задачу в ERP6.0 EhP4? Интересует расширенный вариант формы Т-51 с более подробным делением по выплатам, т.к. бухи облизываются и ссылаются на расчетную ведомость из 1С :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 06:41
Для интересующихся привожу ответ SAP:
24.08.2010 - 20:00:19 RUS03 -  by SAP
Уважаемый Дмитрий,
в стандартной системе отчет для формирования формы T-51 не
поставляется SAP. Ее разработка в настоящее время также не планируется.
Поскольку эта форма является внутренним документом предприятия,
соответствующий отчет предлагается формировать на собственном проекте с
учетом потребностей конкретного клиента с использованием поставляемых
инструментов (например, HRULICO0).
Иван Андреев
Служба поддержки SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 10:59
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ» от 21.11.1996г. №129-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. N835 "О первичных учетных документах" Госкомстат России по согласованию с Минфином России и Минэкономики России утверждает альбомы унифицированных форм первичных учетных документов. Унифицированные формы обязательны к применению всеми организациями, кроме форм по учету кассовых операций, допускается вносить дополнительные реквизиты в унифицированные формы. Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается.
В общем, если что - жалуйтесь на поддержку вашему эккаунту, обычно помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 13:38
понятно, что помогает :) странно другое, форма утверждена очень давно, и до сих пор ее нет в SAP, наверное никому она не нужна в таком виде :) вот все и ваяют что-то свое. Видимо придется идти этим же путем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:50
Дима написал:
Сап не надо жалеть. Особенно вышеупомянутую персоналию. При таких ответах - единственный рабочий вариант. :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 08:48
Proforg написал:
судя по тому, что форма до сих пор не реализована, вариант не рабочий :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:22
Дима написал:
Proforg написал:
Вода камень точит, чем больше однотипных нереализованных запросов от клиентов с негативным фидбеком - тем ниже KPI. Тем выше вероятность реализации :)
