Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Ошибка в продках при смене МВЗ (Блокированное МВЗ)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 14:58
Пт, дек 27 2013, 16:48
Если у сотрудников было одно МВЗ потом их развели на разные МВЗ , пересчитываем прошлые периоды, тогда при формировании проводок возникает ошибка:
В параметре ACCOUNTGL не перенесено поле обязательного ввода GL_ACCOU
для уточнения, старое МВЗ блокировано.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в продках при смене МВЗ (Блокированное МВЗ)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 17:38
Чт, сен 20 2007, 07:13
Скорее всего ответ в вашем вопросе ). Вы закрыли МВЗ, и сделали по нему перерасчет. Суммы перерасчета пойдут по старому МВЗ, и оттого ошибки (оно закрыто). Нужно или оставлять МВЗ открытым для таких случаев, либо подменять его в user-exit в RPCIPE
СообщениеДобавлено: Сб, фев 14 2015, 09:58
Дело в том , что если каждого по отдельности провести - то документы создаются без ошибок. А тут именно проблема возникает, если они вдвоем были на старом МВЗ- вместе, а потом их развели на разные новые МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 09:25
Вт, май 30 2006, 08:34
Прогон проводок отдельно по одному табельному выполняется корректно? И прогон, в котором только один второй табельный - тоже корректно?
А прогон, где они вместе - ошибка? Тогда ищите Z.
С уважением.
