Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Изменение даты мероприятия без пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 06:23
Пт, окт 15 2004, 11:19
Как поменять без Pa41 дату увольнения, если после нее уже есть вторичный прием и при удалении ругается что "Нельзя удалить! изменение статуса".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:42
Пт, окт 15 2004, 13:25
Начинать нужно с того зачем вообще менять дату увольнения?? ведь от даты увольнения зависят некоторые выплаты по человеку а т.к. они уже наверняка дааавно прошли то и изменить дату тоже нельзя без последствий для системы. Конечно можно поменять дату в таблице например (еще вопрос в какой!) но как это отразится на системе - одному богу извесно.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:45
Зарплаты еще нет. Так что проблем еще не будет.
Менять в таблице на прямую я не буду. Потому что HR в в этом смысле вещь в себе. Может дублировать данные куда угодно. По этому я обычно использую функцию HR_INFOTYPE_OPERATION. Но в этом случае у меня возникли проблемы. Дата мероприятия является ключевым полем. И операция MOD не выполняется. А удаление и создание новой записи тоже не возможно. Потому что удалить не дает. Но транзация PA41 дает возможность изменять дату. Значит как то она это делает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 15:51
Как оптимистично!
Но а почему тогда нельзя это сделать через РА40? и вообще, зачем менять дату увольнения? Уволился так уволился ... главное чтобы актуальные данные были впорядке.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 05:56
Как оптимистично!
Ты это, коли языком молоть, то слезай с бочки. Не дури народу голову. А коли говорить собрался что-то конкретное, так говори.
(С) Алеша Попович и Тугарин змей
Но транзация PA40 дает возможность изменять дату. Значит как то она это делает.
Потому что через внешний интерфейс эти данные меняются. А пакетный ввод в HR особенно для изменения это наикревейшая и тормозная вещь.
И в PA40 выбор экрана с тем мероприятием, которое надо является делом рисковым. Ведь ни где не документировано, какой экран выскакивает текущим.
