Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: При привязки МВЗ к ОЕ в PPOME появляется ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 17:24
Пт, сен 12 2014, 18:37
При привязки МВЗ к ОЕ в PPOME появляется ошибка "у записи данных" далее тн+0002 дальше 19цифр значение групперования "" вместо "0003" в результате изменение мвз в pa20 нет Только в ppome отображается.
 Заголовок сообщения: Re: При привязки МВЗ к ОЕ в PPOME появляется ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 18:25
Пт, ноя 25 2011, 17:37
а у вас часом CE не активирован?
посмотрите вот здесь:
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... ns-1338046
там говорят, что нужно проверить, что CE активирован (если какой-либо переключатель вызывает сомнения, не изменяйте его значение и не активируйте бизнес-функции), и если действительно активирован, то прогнать несколько отчетов, в частности RPUFIXDS
можно еще в погуглить ошибку pbas_service 039
UPD. По тексту ошибки (Data record &1 has grouping value "&2" instead of "&3) еще и на scn чего-то гуглится... Наши индийские коллеги тоже в сторону RPUFIXDS кивают...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 19:08
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Подвтерждаею, отчет 100% поможет если активирована CE
С уважением, Р.В. Величко
