Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: График рабочего времени в ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 06:56
Вт, июл 17 2012, 09:21
кто-нибудь может сталкивался, есть ли возможность в РРОМЕ для S объекта указать график рабочего времени?
Во вкладке "Рабочее время" только группа, категория и рабочее время, а графика нет.
 Заголовок сообщения: Re: График рабочего времени в ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 09:23
Чт, сен 20 2007, 07:13
Могу ошибаться, но график на этой закладке - не стандарт. Может в той системе, где вы его видели, допиливали абапом?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 10:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Дык и не должно быть на вкладке "рабочее время" графика. Эта закладка это квинтэссенция (о как! загнул :-)) двух инфотипов 1013 и 1011, ну еще и T77S0 таблички. Чисто концептуально не должно быть на штатной должности конкретного графика, потому что график это плановые часы и дни лично сотрудника, причем он не должен зависеть от того на какой штатной должности он находится (есть же еще и совместители у которыъ график может отличаться от того что на штатке могут завести). НО, сразу чтобы предвосхитить баталии по теме того что ШР должно отражать все аспект работы предприяти, то я с этим спорить не буду - но сап он такой, сделал и сделал.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 12:10
Пт, янв 14 2011, 14:08
Конечно не должно. Например, на одной штатке может быть два человека, каждый по полставке.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 13:40
всем спасибо, если нет в стандарте, ну и ладно :)
поможет тогда АВАР :gigi:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:28
Ср, июл 04 2012, 18:11
На практике для этого часто используется ИТ1222, есть даже стандартный сценарий (кажется PT). Его ведение через PPOME можно настроить.
Вот только с PA он все равно настройками не интегрируется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 08:25
что-то не понятно, ввод ИТ1222 через рр02? и где там график?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 09:10
Настраивать надо самому, через z* атрибуты в котором будете хранить правило графика рв, а потом через расширения пбо логики 7 инфотипа его читать и поставлять в p0007-schkz.
Да, и атрибуты желательно заводить не через pp02, а через ppoma чтобы проблем не было. Pp02 при ведении 1222 куцая и обрезанная по функционалу
