Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Защита реестров на перечисление в банк
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 18:25
Пт, фев 27 2015, 18:09
Коллеги, привет,
появилась потребность внедрения решения для защиты файлов на перечисление в банк от возможных изменений сотрудником после выгрузки из SAP.
Есть вариант использования ЭЦП, но внедрять это в SAP дорого и долго.
Поделитесь, кто как обходит риски внесения изменений в реестры?
 Заголовок сообщения: Re: Защита реестров на перечисление в банк
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 18:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А реестр в каком формате выгружаются? Если в txt то тут без вариантов, этож не реально это защитить. Был бы RTF или WORD/PDF можно было бы изгольнуться
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 18:44
Не обязательно применять защиту к файлу, можно ограничить доступ к нему, выгружая его в защищенный каталог, откуда каким-то образом загружать в клиент-банк. Вот вопрос, могут ли такое клиент банки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 18:52
Ххм... не подумал о защищенном хранилище, но вот по теме клиент банков это имхо не тут надо задавть вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 21:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Делайте как описали. Только выгружать файлы в защищенный каталог нужно будет с уровня сервера приложения САП, а не с уровня SAP GUI. Защищенный каталог также будет располагаться на сервере, можно на том же сервере, что и САП. Пользователю, под которым крутиться ядро САП, дается право записи в этот каталог.
Когда пользователь-человек запускается формирование файла перечисления, программа пишет файл на сервере. Запись выполняется под пользователем ядра САП, доступ на запись туда есть.
Остается подключить защищенный каталог на сервере с доступом только на чтения к компьютеру пользователя-человека в виде отдельного диска.
А программа клиент банка тут совершенно не причем. Для нее файлы будут лежать на отдельном диске, который на самом деле является какой-то папкой на каком-то сервере.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 00:44
Чт, мар 05 2015, 13:11
Модуль шифрования может быть вынесен в операционную систему и предоставлен самим банком как это делает например Ситибанком. Внешнее приложение на Java c полноценным шифрованием на ассиметричных ключах, преднастраивается ключами банка и клиента, потом запускается обычный батник и получается на выходе шифрованный файл.
