Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Не создаётся ИТ0014 ни в динамике, ни через подпрограмму в динамике
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 17:42
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, приветствую.
Исходные данные 1:
-в инфо-группе прописан ИТ0008
-в динамике, на processing type 06, для ИТ0008 была повешена подпрограмма, которая, в зависимости от определенных условий задавала или нет RP50D-FLAG1
-в динамике, если задан флаг, была прописана строчка: INSS,0014,,,(PSPAR-BEGDA),(PSPAR-ENDDA) - то есть, чтобы с теми же периодами, что и ИТ0008, создавалась запись в ИТ0014.
Итог:
-флаг заполняется, а ИТ0014 - не создаётся.
Решил пойти иным путём.
Исходные данные 2:
-в динамике, на processing type 06, для ИТ0008 была повешена подпрограмма, в которой, в зависимости от определенных условий, с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION создавался ИТ0014
запуск ФМ выглядит так:
  call function 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
    exporting
      infty                  = '0014'
      number             = ls_0014-pernr
      validityend         = ls_0014-endda
      validitybegin      = ls_0014-begda
      record               = ls_0014
      operation           = 'INS'
      dialog_mode      = '2'
      nocommit           = 'X'
    importing
      return                 = ls_ret
      key                    = ls_key.
Итог:
-Инфо-группа отрабатывает. Но, при попытке выйти из ИТ0000 - PA30 падает в DUMP. Тип ошибки - COMMIT_IN_PERFORM_ON_COMMIT.
Уточнение:
- На ИТ0014 навешена Badi, в BEFORE_OUTPUT которой, в зависимости от условий, подтягивается заданный ВО
- Пляски с бубном делал следующие:
a) снимал/ставил параметр nocommit;
b) кодил/закрывал COMMIT после вызова ФМ-ника.
Что я делаю не так? Как мне всё закодить так, чтобы ни DUMP-ов не было и ИТ0014 создавался?
 Заголовок сообщения: Re: Не создаётся ИТ0014 ни в динамике, ни через подпрограмму в динамике
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
а можете полностью динамику выложить?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:33
0008 06 90 P T001P-MOLGA='33'
0008 06 91 P PSPAR-MASSN='01'/X
0008 06 92 P PSPAR-MASSN='03'/X
0008 06 93 P PSPAR-MASSN='04'/X
0008 06 94 P PSPAR-MASSN='02'/X
0008 06 95 P PSPAR-MASSN='05'/X
0008 06 100 F CHECK_1222(ZDIN)
0008 06 105 P RP50D-FLAG1='X'
0008 06 110 I INSS,0014,,,(PSPAR-BEGDA),(PSPAR-ENDDA)
Вот. Последняя строчка и не срабатывает. Это, если по первому пути играть
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:36
Чт, окт 13 2011, 22:45
Почему то мне кажется, что так нельзя пользоваться этим ФМом. Если не путаю, то перед вызовом ФМа, нужно заблокировать табельник, а он у Вас и так заблокирован, и Вы пытаетесь сделать commit на середине мероприятия.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:57
попробуйте убрать INSS и поставить INS, и указать подтип
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 19:05
Ср, июл 04 2012, 18:11
По поводу использования ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION в динамике: там есть не совсем корректный выход, по этому необходимо запускать его через submit. В таком случае выход будет именно из вызванной Z-программы, а не из MP*, и тогда все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 20:36
Указать подтип не могу. Я же сказал, что на этом ИТ у меня висит Badi, в которой и заполняется ВО (он же подтип).
Так же, просто INS не катит, так как он может работать и как MODIFY. А INSS - работает как безусловное добавление. Только такое и требуется. Чтобы не изменялись записи, которые уже есть на данном табельнике
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 20:42
Ок. Завтра, непременно, попробую вашу рекомендацию.
Вот, почему везде в САПе такие грабли? Недавно, делал рассылку уведомлений, при создании записей по определенному ИТ. Делал это через Badi. Класс рассылочный, из Badi не работал. Пришлось делать отдельную прогу и запускать её из реализующего класса SUBMIT-ом.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 20:45
Коллега. Я писал, что экспериментировал разными методами. Делал чистый вызов ФМ-ника на добавление, без последующих коммитов и с заданным параметром nocommit. Все-равно был дамп.
Согласен, что выполнение COMMIT'а в данном месте, фактически, ломает LUW-процесс.
 Заголовок сообщения: Re: Не создаётся ИТ0014 ни в динамике, ни через подпрограмму в динамике  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 22:01
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Неа, коллеги все не так. Внутри PA30 нельзя вызывать этом ФМ потому что он сам же PA30 и вызывает посредством CALL DIALOG. Это даже не LUW это просто особенности работы. Если хочется динамики используйте чистую динамику-через-абап.
То что привели выше в настройках данамики тоже не сработает. после F операции ничего больше выполняться не будет тем более операция проверки P. А должна быть последней, так как это реально выполняемый ABAP код в котором можно наворотить все что угодно (хоть туже рекурсивную динамику)
Я бы в подпрограмме которая выполняется в динамике после 0008 инфотипа заполнил бы переменную DYANMEAS (это полный аналог T588Z) и вот в этом случае выполнится абсолюьно все что Вам надо. Делали не раз и не два, и тут никакие бади не помешают. Типичный пример после создания записи 22 показываем диалог-вопрос и если подтверждаем ввод, то опять показываем 22 инфоти для ввода и так до бесконечности пока пользователь сам не прервет рекурсию, причем это работает и в процессе мероприятий - как только пользователь откажется от создание очередной записи 22 инфотипа выполнение основного мероприятия продолжиться.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 09:42
Отлично. Через DYNMEAS сработало. Хвала и почёт великому гуро )))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 19:33
:oops:
