Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Q: Стандартные тексты для 0298 инфтипа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 14:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Коллеги, кто нить сталкивался с подобным. Все настройки делаю верно а вот подпрограмма SHOW_BUTTONS в MP029800 для 2000 экрана тупо эти кнопки не показывает. Стоит EHP6, все ноты установлены, все программы активированы ;(
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Q: Стандартные тексты для 0298 инфтипа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 14:31
Пт, янв 14 2011, 14:08
При такой постановке задачи
остается только трассировать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 14:36
Вдоль и поперек :-( упорно система в loop at screen не заполняет структуру SCREEN полей из группы TEXTS... хотя в редакторе экранов они есть...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 16:00
в 705 строке
LOOP AT SCREEN.
gt_buttons заполнен?
в 709 строку не заходит?
WHEN 'GTEXT0'.
          READ TABLE gt_buttons WITH KEY fieldname = 'B0' ASSIGNING <gs_button>.
В ракурсе T7RU_DEFTXT нет ошибки в имени поля 'B0'? Не напутана кирилица с латиницей, буква О с цифрой 0 не спутаны?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 16:16
Нет. Все нормально, таблицa selectom отбирается правильно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 16:48
для кнопок строки
            screen-invisible = 0.
            MODIFY SCREEN.
выполняеются?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 20:53
В том то и дело что нет :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 11:54
Скажите, удалось разобраться, в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:11
Да. Надо активировать две БФ и один эксетншен.
Вот эти
HCM_LOC_CI_1
HCM_LOC_CI_2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:58
Спасибо, но не совсем понятно.
Если в отладке ясно виден сравнительно простой код, то как его выполнение может зависть от всяких там БФ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 15:38
В том то и дело. В экране САП для этих полей сделал SWITCH который ведется через SWF1, вот если он не активирован, то ничего не работает, как это сделано незнаб
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 18:41
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Из серии уже бесполезных советов)
metha написал:
В теории через классы CL_HR*_SWITCH_CHECK
В каждом классе есть метод отвечающий за тот или иной свич (имя метода обычно совпадает с названием свича). По умолчанию, все они установлены на false в том или ином виде. При активации свича происходит overwrite метода (справа от метода появляется иконка в столбце Overwrite-exit). Можно найти метод, отвечающий за этот свич, поставить точку остановки и посмотреть на каком этапе вывалится.
Могу предположить, что не видели этого места при отладке из-за того, что не все уровни отладки были включены (в отладчике нажать "Параметры настройки" - "Изменить профиль")
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 07:29
Да по сути SAP так и ответил. Типа активируйте БФ и расширения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 10:04
Подскажите пожалуйста, какие галки нужно поставить, чтобы отладчик показал проверку упомянутых свитчей.
И где можно почитать про значения всех этих галок? Нет ли у Вас под рукой хорошей ссылки по этой теме?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 10:37
К сожалению, не могу подсказать( Не факт, что дело вообще в них
http://scn.sap.com/community/abap/testi ... and-tricks
http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ontent.htm
