Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: ФМ для выборки внештатников (99999999)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 09:36
Привет,
в продолжение темы о синхронизации HR-LDAP выплыло, что в выборку не попадают внештатники (как-то они хитро сидят :). Как их вычислить?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выборки внештатников (99999999)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 09:40
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Обычно на специальной группе сотрудников P0001-PERSG, P0001-PERSK надо смотреть
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 11:33
metha написал:
чем смотреть? фм-ка какой - pl, wegid или что там...
или тупо select?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 18:17
metha написал:
всплыл косяк у ваших коллег - при повторном приёме в PA0001 план пустой (не 00000001 и не 99999999)
p.s. это же они не попадают по обходу структуры O-S-P рабочего плана! млин... значиться и у меня косяк в HR&CUA :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 20:20
Скиф, читать инфотип для табельного вот этим ФМ HR_READ_INFTY, как прочитаешь, так сразу находишь актуальную запись 0001 инофтипа на дату чего там тебе надо и уже смотришь поля. (сорри что на ты)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 16:14
metha написал:
а список всех pernr вытянуть чем лучше? (без ограничений по wegid и pl)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 19:04
Вт, фев 27 2007, 12:10
Skif написал:
metha написал:
99999999 - это специальное условное значение, и оно не существует в реальной оргструктуре организационного менеджмента (скорее всего 00000001 тоже нет там). Поэтому по поиску с помощью wegid таких штаток не будет найдено, и людей тоже.
Для массовой выгрузки сотрудников следует использовать инфраструктуру администрирования персонала - sapquery, отчёты на основе ЛБД PNP/PNPCE, да хоть SELECT. Нужно просто учесть особенности заведения таких людей в вашей системе - как уже было сказано, в таблице PA0001 можно воспользоваться указанием каких-то значений для PERSG, PERSK, BUKRS, WERKS, BTRTL, ABKRS, ORGEH (если заполнена), ...
Насчёт готового ФМ, который получает на входе множество допустимых значений этих полей, а на выходе таблицу табельных, удовлетворяющих этим условиям - скорее всего нет такого. Так что посоветую просто SELECT.
Если, конечно, я правильно понял Ваш вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 17:46
отбой. просто планируется ещё один RHALEINI по типу P, интервал 6*, без O-S-P
konvk написал:
таки пришлось select-ом...и уже придумал как присвоение ролей к юзерам персон на 6* организовать, как другой косяк всплыл - они не передаются в CUA :(((.
Может есть какой-то способ типа фиктивной оргструктуры, кот. можно гнать по ale в CUA вместе с активным планом?
CUA - Center User Administration
