Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Приказ на отпуск
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 10:48
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день. Подскажите, как можно реализовать связь приказа на отпуск с самим отсутствием? Фактически эта связь только в дате начала действия обоих инфо-типов и в случае, если происходит отзыв из отпуска с первого дня отсутствия, то связь оставшихся дней отпуска с приказом обнаружить уже не удается.
 Заголовок сообщения: Re: Приказ на отпуск
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 12:39
Чт, окт 13 2011, 22:45
Как вариант, можно попробовать из 2001ИТ брать номер отсутствия из поля DOCNR, и складывать это значение в 298ИТ (инфотип желательно расширить). Таким образом у Вас будет связь..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 13:15
Я думала над этим, но проблема в том, что значение поля DOCNR меняется при изменении отсутствия
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 14:19
Тогда можно такой вариант попробовать, в pbo-логике 2001ит запомнить в буфер docnr старого отпуска, после этого в pai-логике считать значение нового docnr. и подменить в 298ит, в этой ситуации оба docnr должны быть известны. Только в pai логике может лежать еще не измененный docnr.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 16:30
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Коллеги, абап рассматривается? Расширения в системы позволительны? Есть решение делали уже.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 16:38
metha написал:
Энхансментами?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 17:27
Да ну боже упаси ;) банальное расширение 298 ит и динамика на 2001 ит.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 08:31
А в чем суть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 08:45
Полная аналогия с 3330 инфотипом, когда больничный цепляется к другому инфотипу через его ключи.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 09:25
Я не сильно в курсе логики ИТ 3330, поэтому уточню. Расширили 298 инфотип и в добавленное поле записываем ключ с ИТ 2001? Но что есть ключ в 2001?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 10:42
Да все верно, ключ будет просто склейка всех ключевых полей инфотипа 2001. Ну, а если совсем по правильному то я использовал SHA2 хеши, построенные от значений того же 2001 инфотипа. Хеш вешь уникальная, если что-то одно их состава хеша изменилось, изменится весь хешь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 11:00
Спасибо :)
