Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Настройка формуляра аттестации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 08:29
Вт, июл 02 2013, 09:06
Прошу помочь со следующим вопросом.
Имеются 2 формуляра аттестации в системе. Сначала сотрудник заполняет первый формуляр, к примеру, определяет свои цели.
После заполнения целей идет оценка результативности, куда подтягиваются цели с первого формуляра.
Сейчас хочу создать аналогичные формуляры, но не получается подтянуть значения с первого формуляра.
Я правильно поняла, что это делается во вкладке "Столбцы", в области "Динамические параметры настройки"? Здесь есть "Фиксированное расширение" Z* - импорт предыдущих целей. Где можно посмотреть эти расширения? Это в нем определяется конкретный ID объекта, который нужно подтянуть?
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Настройка формуляра аттестации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 09:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот это не очень понятно. Что значит "с первого формуляра"? Если нужно определить целевые значения и затем заполнить фактические значения показателей, то это логичнее сделать в одном формуляре.
"ЭТО"?
"Фиксированные расширения" - это реализации бади HRHAP00_ENHANCE_FIX, можно посмотреть в SE18/SE19.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:20
"ЭТО"?
Нам нужно, чтобы были 2 разных формуляра. И то что заполнили в первом нужно подтянуть во второй.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:52
Нужно так нужно. Да, тогда надо смотреть в сторону фиксированного расширения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 13:24
Хорошо, спасибо.
