Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Нота 2133552 - больничные для нерезидентов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 08:19
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, день добрый.
Кто-нибудь установил ноту 2133552?
Есть вопрос:
В правиле RUMO используется операция split Y.
Как я понимаю, если сплит AB не пустой, то должен быть установлен модификатор A c нужным значением, 07 или 08.
У меня в схеме на этапе работы функции MODIF в таблице OT нет сплитов AB, и вообще при вызове этого правила функция MOD отрабатывает по WPBP таблице и OT пустая.
У вас функция split в правиле RUMO отрабатывает корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Нота 2133552 - больничные для нерезидентов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 11:54
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все правильно, MOD работает по WPBP, а таблица OT в это время будет пустая пустая. MOD использует лишь заголовок этой таблицы. Cо сплитом AB сам MOD не работает, но в правиле RUMO есть операция, которая выставляет этот сплит.
Ноту не ставил, смотрю только на текст ноты. Насколько я понимаю, речь идет о следующем фрагменте правила
2 * D RUSPL YA SPLIT Y?I
2 * * D RUABLS
2 * * N
2 * * Y MODIF A=07
2 * X
Он работает так. Каждое отсутствие в таблице AB, кроме всего прочего, имеет сплит APZNR, который определяет место работы по WPBP, на которое пришлось отсутствие. Операция RUSPL YA по сплиту APZNR в текущей записи ищет запись отсутствие в таблице AB, и если находить, то выставляет у текущей записи сплит AB. Операция SPLIT Y?I проверяет установлен был ли сплит AB.
То есть, сплит AB будет установлен только при обработке той записи в WPBP, которая приходится на отсутствие.
Не вижу каких либо причин, чтобы приведенный фрагмент правила не работал.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 06:57
Спасибо за ответ. Он очень помог мне разобраться в чем у меня проблема:
на момент работы RUSPL YA у меня таблица AB пустая, соответственно RUSPL не отрабатывает.
Сравнил со стандартом, добавил ф-ю RURAB перед MOD
теперь AB заполняется и сплиты ставятся.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 17:37
Вт, окт 13 2015, 17:29
У кого-то получилось полностью настроить больничные для нерезидентов? У меня в RUAVE базы для правила расчета среднего SICK - SC13, SC14 по 0. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?. Буду рад за любую помощь. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 07:49
Слишком мало информации для анализа. Если SC13, SC14 пустые, то проверяйте работу соответствующих правил расчета средних (SI13, SI14). На этом этапе статус резидент/нерезидент не должен иметь значение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 10:14
Пт, авг 31 2012, 16:15
Больничные считаются по 2-м предыдущим годам. Базы в предыдущих годах не было (а база - это страховые взносы /402, не платили до 2015 за врем.пребывающих взносы), соответственно весь 2015 год они будут пустыми - и так у всех. Просто больняк по МРОТ будет считаться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 14:37
Спасибо всем откликнувшимся. Сотрудник работает с 07.2015, нерезидент (в ИТ0048 – RU01). Базы по соц. взносам /402 в кластере есть с 07 мес. В функции MOD вызывается группировка MODIF A=07 (как и должно после установки ноты), соответственно в PAB формируется стандартный вид оплат M42G, который вызывает правило расчета среднего SICK (как и у резидентов).
Сейчас разбираю RUAVE и сравниваю с расчетом больничных у резидентов, а именно почему после вызова ФМ CALL FUNCTION 'HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH' не формируется таблица CUMULATION (у нерезидента, хотя ВО/402 есть). Посмотрел по резидентам, у которых также вызывается правило расчета среднего SICK, доходы сначала собираются по SI* (если есть базы /402), а потом перекидываются в виды оплат SC*, соответственно ставка по больничному рассчитывается по среднему.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 15:36
Больничный считается по базам 2-х предыдущих годов. Если сотрудник работает с 2015 года, то откуда у него возмется база за 2013-2014 года?
Это и так можно сказать. Для правил расчета среднего SI13, SI14 периоды 2015 нерелевантны, даже если там есть /402. Это в журнале расчета можно увидеть. В отладку лазить для этого не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 17:18
RoustR спасибо за наводку. У меня действительно в 14 году не было в кластере ВО/402. Как я понял, он не формировался в то время, потому что в 14 году для табл.T7RUP0 возвращается ключ NO_SI из признака 33TAX вместо FORSI.
NRESD Status of Social Insurance Residence
2
CTTYP Contract Type
R1 Permanent
PAPER (04) ? '2015' Payroll period compared with '2015'
< (smaller)
NO_SI
otherwise
FORSI
В песочнице рассчитал весь 15 год и в начале 16-го завел больничный для нерезиденов, который успешно рассчитался. Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 09:33
Кстати, решение ноты предлагает присоединить новое правило выбора RURS (основанное на 48 ИТ) к стандартной модели страхового стажа RU07.
Предполагалось, что правило выбора RURS будет обнулять весь страховой стаж до 2015 года, но это может не произойти, т.к. 294 может быть занесен раньше 48 ИТ.
И еще разъяснение ФСС указывает, что даже советский страховой стаж может учитываться при определении 60-80-100% - соответственно его нельзя обнулять.
Я сделал отдельный процесс стажа для определения 6 месяцев страховых выплат. Надеюсь, ничего не упустил.
Коллеги, а у вас как? 100% следование ноте или есть отличия?
