Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Полномочия на табельный номер
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 09:25
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет!
Помогите, пожалуйста.
Мне нужно ограничить полномочия на табельный номер. Чтобы только один человек мог видеть и модифицировать его данные, а для других он бы был недоступен, а лучше, вообще невидим.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 11:44
Вт, авг 17 2004, 08:49
Если например использовать объект полномочий P_ORGXX, то это можно реализовать через присваивание разных регистраторов данных. Есть несколько регистраторов разных групп данных, которые указаны в 0001ИТ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 11:59
Вт, авг 17 2004, 14:49
А если использовать P_ORIGIN то можно взять КлючОрганизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:47
спасибо!
подскажите, пожалуйста, а какими данными заполнить поля в объекте полномочий P_ORGIN, чтобы не было доступа к ТН.
пробую - не получается :(
