Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Особенности работы RPTIME00 или ЛБД PNP при выборе по оргединице?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 11:20
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: при оценке времени при заполнении оргединицы в качестве параметра выбора и принудительном перерасчете на начало месяца получаем , что оценено 70 человек. Если же пройтись, например, HR_STRUC_GET-ом, то получим 99 ТН (все уникальны).
При выборе дочерней оргединицы вообще получаем оценку только по привязанным непосредственно к ней сотрудникам, дочерние следующего уровня оценкой игнорируются.
Подскажите, пожалуйста, куда копать - в сторону работы конкретно программы драйвера расчета или же все-таки это ЛБД так себя ведет? У нас кастомные отчеты практически все на PCH, поэтому проверить слету не получится
 Заголовок сообщения: Re: Особенности работы RPTIME00 или ЛБД PNP при выборе по оргединице?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 13:24
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Потому что поле PNPORGEH дает указание PNP выбрать только тех людей у кого в P0001-ORGEH in PNPORGEH[], если нужно выбрать и ниже стоящих то такую оргедницу надо выбрать по кнопку "Организационная единица" вверху экрана (в тулбаре) это поле PNPOBJIID, тогда PNP найдет всех ниже стоящих сотрудников по путями анализа (какие точно не помню, зашито все либо в PNP Либо в T77S0)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 07:56
Подскажите, пожалуйста, как эту кнопку показать (если это возможно) в ЛБД PNP? В PNPCE она сразу есть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 08:31
Вт, май 30 2006, 08:34
Показ этой кнопки определяется классом отчета HR - стандартная настройка селекционного экрана PNP/PNPCE.
Можете поправить "класс отчета HR", используемый в PT60. Изменения будут видны во всех программах, использующих этот "класс отчета HR"
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Особенности работы RPTIME00 или ЛБД PNP при выборе по оргединице?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 14:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
посмотрите еще http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=88849&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 08:57
metha, calm, RoustR - спасибо, все получилось!
