Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Перенос кастомайзинга из 000 клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 15:47
Сб, мар 16 2013, 20:23
Уважаемые, доброго дня.
Я понимаю, что :rtfm: , но найти искомого не могу, хотя знаю, что так делали.
Задача: перенести PY кастомайзинг из 000 клиента
Какая процедура для этого есть?
Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Перенос кастомайзинга из 000 клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:17
Пн, янв 28 2008, 16:56
Посмотри в сторону копирования манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 17:03
Ср, окт 06 2010, 14:27
Привет!
Для начало должно быть настроено RFC - соединение с 000 клиентом вашей системы.
Далее , находясь в настоечном ракурсе нужно выбрать утилиты=>сравнение, указываете RFC c 0 клиентом.
Далее система сравнивает настройки в 2-х клиентах. Недостающие настройки можно перенести.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 08:34
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вопрос не совсем понятен. В 000 нет/не должно быть кастомайзинга :)
А в дополнении к тому, что уже сказали по теме, есть еще перенос выборочных настроек. В манданте, откуда нужно взять настройки, заходите в ракурс нужной таблицы, включаете режим переноса (меню - ракурс таблицы - перенос), выделяете нужные записи, включаете из в запрос на перенос (кнопка на панели).
