Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Настройка ночных в предпраздничный день
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 06:57
Пт, апр 22 2011, 02:46
Только делаю первые шаги в настройке оценки времени и встала такая задача: консультанты нам настроили для предпраздничных дней отдельные графики. С дневным все ок, а вот с ночным проблема небольшая: продолжительность однодневного графика в предпраздничный день 10 часов с обедом. Плюс 1 сверхурочный (сверхурочный дополнительно генерится в правиле по обработке предпраздничного часа, в сумме 11 часов работы).
По факту смена 11 часов. И в случае с ночными должны формироваться повременные виды оплаты: 10 рабочих + 1 сверхурочный и 11 ночных. Но так как ОГРВ всего 10 часов, то из-за настройки в V_T510S ночных формируется также 10 (а надо 11).
Как правильно добавить 1 час в ночные?
В настройке правила по обработке предпраздничного часа добавить вилку по коду графика (можно так или нет, у меня не получается)?
Добавить новый повременной вид оплаты и как-то его прибавлять к ночным?
Переделать ОГРВ для предпраздничного дня?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ночных в предпраздничных день
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 09:08
Пт, май 18 2012, 11:38
Можно всеми указанными способами. По первому варианту не совсем понятно: вы говорите про правило обработки в V_T510S или про правило в схеме? Если последнее, то запрос правила графика это операция VARSTDAYPG для ОГРВ, OUTWPSHIFT для графика рабочего времени в ИТ 0007.
Если вы хотите понять как сделать правильно, то исходить нужно от истоков, а это сам график.
Поэтому лучше всего третий вариант, но нужно не забывать про то, что графики могут быть уже задействованы и присвоены людям. Соответственно есть зарегистрированные отсутствия, присутствия, оценка времени, расчет зп и т.д.. Изменение графика затрагивает все эти вещи, если только вы не делаете перегенерицию с определённого числа, например с 01.06.2015
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:00
BuXPb написал:
Графики уже есть, созданы. Перегенерить не будем. Но в любом случае, с точки зрения минимизации затрат думаю выбрать первый. Только вот около часа смотрел к ниги и видел ... Правило в схеме.
не могу понять, как сделать условие в правиле.
Само правило:
=HBH Генерация данных данных о предпраздничном часе
VAOFF 3 Offset lgth var. key
VALEN 1 Set length v.key
VARSTDAYPG Daily work schedule
COLOP* TIP >TOP curr.TType
C
GCYG=HBHA Goto PC rule
L
A
HRS=1 Set
ADDDB0301 Add to day balance
ADDDB0042 Add to day balance
ADDDB9395 Add to day balance
ADDDB0010 Add to day balance
ADDDB0100 Add to day balance
ADDDB0110 Add to day balance
ADDZLM2814 Add to ZL, IFTYP M
глупый вопрос: каким образом добавить условие?
При вставке VARSTDAYPG в ветку A выдает
"No more operations allowed after decision operation or GCY
Message no. P0203"
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ночных в предпраздничный день
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:26
Читайте внимательно сообщение :wink:
Написано же "or GCY". Поменяйте GCYG на PCYG вот тут:
и все ок будет :)
Если не поможет, то переключитесь в табличный редактор правила и посмотрите длину переменного аргумента.
Может длинны уже не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:43
BuXPb написал:
и все ок будет :)
ээээ
дважды невнимателен я.
Анализ
VAOFF 3 СмещДлиныПеремАргум
VALEN 1 ОграничДлинПеремАргм
VARSTDAYPG ОдноднГрафикРабочВрм
COLOP* TIP TOP акт. КВ
C
GCYG=HBHA Переход к циклу
L
Как раз и есть мои графики, у которых L и С - последние буквы и уникальные на 4-м месте.
нужный график заканчивается на С.
Вставил:
C
ADDZLM2820 Слож. в ZL, IFTYP M
но не доабвило в 2820 вид времени в результатах расчета оценки времени
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ночных в предпраздничный день  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:50
Да я тоже не внимателен :(
А причем тут вид времени 2820?
Вы же в ZL скидываете, там повременный виды оплат.
Толкайте в SALDO или TES, смотря куда надо конечно.
К тому же что вы хотите чтобы появилось в 2820?
У вас же написано в ветке A до этого было:
HRS=1 Set
COLOP*
Т.е. единичка выталкивалась.
Судя по этому:
C
вы пусто пытаетесь вытолкнуть в ZL, вот и пусто на выходе :)
HRS=1 поставьте перед ADDZLM2820 и получите в ZL 2820 значение 1.
P.S. и прошу прощения, вот тут уточню:
и все ок будет :)
Вы скорее всего пытали воткнуть VARSTDAYPG после GCYG=HBHA.
После операции GCYG нельзя вставлять других операций. Если изменить GCYG на PCYG то будет все хорошо.
Последний раз редактировалось BuXPb Вт, май 26 2015, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:54
BuXPb написал:
HRS=1 Set
COLOP*
Судя по этому:
C
Спасибо ! все получилось !
В какой город пиво отправить ? ;)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 11:00
Пожалуйста! Город Москва :)
